  • 9299阅读
  • 20回复
求echolink永久节点电脑方案 [复制链接]
离线BD7BA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-26
想搞一个永久接点,打算用小功耗电脑运行echolink,上网查了一下,什么下载机、工控单板机看了半天不知道是怎么回事。就是想搞一个能运行windows的小机子,然后用edge或者3g接入网络。求教各位大侠,什么设备能实现这个功能呢?
离线BD7BA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-26
顶一下,貌似我最近口齿不清?………
离线BG4GQV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-26
经过测试,edge的连接方式无法支持永久接入,请放弃edge接入方式。
离线BH1IEO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-26
还永久?万一echolink被封杀了,就彻底歇菜
离线BH1DIY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-27
lz(楼主)请看我的方案:
低功耗via主板(12v dcatx电源,10w左右,无风扇),512内存 512dom电子盘 成本200元左右
winxp极度精简版 先安装到硬盘,然后改小虚拟内存分页,然后ghost到电子盘,还剩80m左右,日志文件足够
网络无线有线均可。装好后用teamview远程控制。(teamview完全穿墙,无需在路由器上做任何设置。
小机器随便往哪一放,非常方便。利用主板定时开机,装个定时关机软件。
本想把手台集成到小机箱里,担心发射对主板影响,所以还是外置。
3g或edge方案暂时不考虑,成本、稳定和路由问题。
离线BD7BA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-27
我上次试验没有问题啊,莫非是我试的时间太少了?
lz(楼主)请看我的方案:
感谢bh1diy的方案,先学习学习,等时机成熟就开工!
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-27
lz(楼主)请看我的方案:
bh1diy的方案已经在实施中,bg3qny从bh1diy拿回的小主机在我这里,电台用的是建武708,已做好连接线并进行了测试,发现有自激现象,只要el接受到呼叫控制708发射,即使呼叫结束,708的发射也不停止,并从手台中抄收持续到“吱吱"。请bh1diy支招
离线BG5KX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-27
还是ap比较稳定
离线BD7BA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-29
这个要看之后具体的架设地点了。
离线BG4HKQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-29
我这几天不是在找echolink的linux版呢么,就是干这事的.
找到一个svxlink,但好像只是个repeater
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-14
我正在做skype的连接方案
离线hodn
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-14
找家网吧~很老板协商协商~~~
离线bd4vhf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-21
感觉做个嵌入式的硬件加上dtmf控制应该很爽。
离线bd4vhf
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-21
既然有linux的版本应该有嵌入式的东西呀,请问哪位在用呀。请介绍一下
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-24
刚刚学玩,拿到了两块这样主板,http://www.iei.com.cn/html/sbc/wafer-945gse2.htm,板带1g内存、n1.6ghz cpu。装了一个最基本的centos 5.3,用了大约900mb的cf卡空间,另外还用了500mb的cf卡空间做swap分区。
离线BH1DIY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-24
如果只玩echolink太浪费
离线BG5BOB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-19
我搞了个低功耗的mini主机,专门给el使用的。
显示器也不接,使用别的电脑远程登录操作后就不动了。
几十瓦功率,相当于一个灯泡。
离线BI7JTA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-23
我在考虑接入带宽的问题。
我的方案:
德生pl600   ibm小本 无线路由
直播7m,14m
离线bh1kno
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-07
报告楼主,我是这样干滴
50块钱买了个日精的nd886a,30块钱买了个国产手台的主板 还有别的小东西 如7808稳压管 max232 8050等
nd886a板子拆掉 手台壳子拆掉 手台的两个旋钮拆掉 指示灯拆掉 功放拆掉 天线接口
把手台的两个旋钮从排线上拆下来 安装到886a面板上 然后飞线走回手台主板 手台主板固定在886a壳子里 用电脑机箱的螺丝垫垫起来 防止短路和使主板接地 功放拆掉 用硅胶(不是硅脂,是有一定的粘性的)粘在886a底壳(散热片)上 同样的方法把指示灯拆掉 用胶黏在886a面板指示灯位置 天线接口拆掉 用886a的m型天线尾巴引出
取面包板适量面积 上12v-8v变压电路 其中7808直接用硅胶可螺丝固定在底壳上 12v接886a电源线尾巴
取面包板适量面积(最好和降压电路集成一块板上) 上max232写频电路 其中然后rs232接口直接接到886a屁股的com口上 echolink的com口控制定义一样做在这个com口里
参考本版《我是如何把电台连接echolink的》 将8050三极管 50v1μf的无极电解电容以及可调电位器也集成在886a内 然后mic spk从886a面板的手咪接口(水晶头)引出
买一根3.6英寸双头双心插头5米 剪断然后根据定义 掐一个水晶插头 将886a改制板接好外接天线 12v(13.8)电源 插上水晶头的线 和后面串口的线到电脑 就可以使用了 根据声音的调制情况下 适当打开机壳调整电位器 可使话音清晰的多
这样做的好处:
1.886a的底壳就是个大铝散热片 可以给功放管 稳压管散热 实长时间发射无明显发热现象
2.886a后面的com口用串口连接线直接连接到电脑 集成了rs232写频信号输入和echolink ptt控制用echolink的时候就是ptt 用写频软件的时候就是写频线
3.成本很低 总共也超不过100元 一个可以长时间工作的节点台就出来了
4.886a的体积 可以塞到电脑的光驱口里,并用螺丝固定起来,12v电源可以从电脑机箱电源里取 886a可电脑组合起来后 可以通过安装远程控制软件 写频软件 echolink开机自运行等设置方式 可以通过网络进行远程管理 如远程开关节点台 远程写频等功能 886a壳内有良好的电磁屏蔽层 实测没有对主机有任何影响
离线BH1IEO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-07
顶老朋友bh1kno。
