  • 7696阅读
  • 20回复
UHF能否可靠覆盖30km啊 [复制链接]
离线HOVEE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-25
手台2w、天线j型高度5米、syv-50-3线、能否可靠覆盖30km?地形还算平坦。
现在俩手台都用j型天线能可靠通25km,有一方不用j型天线就通不上了。不知有什么方法只一方用j型天线还能可靠通25km,希望大家给介绍一下。
比如还有没有更好的可自制天线啊。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-25
关键是天线需要加高。同时采用高增益的玻璃钢天线。最好采用中继方式。覆盖方圆50公里都有可能。
离线HOVEE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-25
买玻璃钢天线成本太高啊,能自制的简单天线最好啊。
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-25
不知有什么方法只一方用天线还能可靠通25km——中继台。
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-25
syv-50-3
要考虑馈线损耗,估计得有80%-90%。换粗直径的发泡填充低损耗线吧,天线尽可能高。
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-25
真的是2w?
离线kentwu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-25
天线高点.哈哈
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-25
为什么用-3的线?
只要天线高度足够,视距通信30km没问题
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-25
高架天线,,,架到高楼上,uhf段换用二分之一馈管!换车载台和10db的长天线!这样也许能可靠!!
离线i86net
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-25
几年前的经验,(以前爬山,现在工作忙了,身体弱了)
7800+电瓶+15单元钻石八木在北京香山山顶在438.500直发20w通联到河南的安阳一带,互换信号41--40,2米35w是50信号印象中对方好象是固定台高层楼。(直线约450多公里)
5r手台771钻石天线438.500直发到天津中环。(直线约120多公里)
通州30米铁塔,7米2钻石棒子,2米频段8800车台25w直发到唐山乐亭海边7.2米支撑杆5.2钻石gp7800车载车台(直线约420多公里)
初步总结天线高度的因素不容小视
仅供参考。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
天线j型能架到高度15米,ok
离线文刀海
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-24
在海拨900米的山峰上建一个5w中继,塔高15米左右理论值能覆盖50公里吗,周为是没阻挡,因为此外为我县最高峰
离线BG9TL
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-24
找找以前的贴子,同轴电缆的,可以做到13节,比j型要好得多,就是每节23cm,皮心交差相接那种
离线guojince
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-26
5米高度2w能同25公里效果不错啊
如果购买根玻璃钢天线成本还嫌高那中继就别想了,主要是得有高度啊,高度决定信号
无线电就是烧钱
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-01
换个馈线吧   起码得-7的 信号要好很多的 因为你是手台 先保住功率足够
离线bd5ik
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-01
又要马儿跑的快,又要马儿不吃草.那有那么美的事嘛!要想复盖方圆30公里就要架中继台.不过你换根天线都说成本高.我想中继台就更不用想了.呵呵.
离线wd3010
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-01
要有高度啊
高度第一 天馈第二
设备第三
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-01
ft-60r加红光天线(协会大圈),5w发射,在泰州附近的高速上打开过扬州中继,直线距离约40km;在京港澳高速邯郸附近直发距离15km;在山东京沪高速上两车直发最大距离20km.
离线soom
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-02
高度第一 天馈第二
设备第三
离线BD2ALB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-05
要在方圆30公里不间断保障,一是要根据地形平均高差、地形地物条件进行覆盖分析,(用gm11软件、srtm4高程信息),计算出可靠的高度,当然要留有余地,然后就是上中继,算出各环节的损耗后,功率至少多少瓦最后确定,个人认为要不间断保障至少要10瓦,而且如果是野外环境的话最好是vhf段,天线如果没有条件上八环阵,上高增益玻璃钢天线吧,馈线用馈管,不能太长,双工器要调试到最佳状态,中继台也要调好,,,,,,还有供电,,,,
不能因为某时某地通的很远就认为有保障了,对于超短波来说受地形地物影响非常大,你可能在某地和上百公里的通上了,在几公里处的山沟内却通不上或信号微弱,所以要可靠保障要综合性分析和实地多点试通才行。
