  • 2283阅读
  • 0回复
YST121系列遥控开关板(2路/4路) [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
yst121-02远程无线遥控开关板
一.   概述
yst121-02远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输dtmf(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块yst121-02可利用对讲机实现对远端2路开关量的控制,即可以实现对2个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。
二.   yst121-02特点与功能
1.     一块yst121-02遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器的常开或常闭实现对2路开关量的控制。
2.     可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
3.     提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
4.     密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
5.     可通过dtmf实现对管理密码的修改。
6.     所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
7.     配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
8.     电源接口具备极性反接保护二极管。
9.     可搭配铝制外壳。(外壳为人工加工)
新增按钮模拟按压功能,可实现对连接的按钮进行按压,实现模拟人按压按钮的动作.按压时间400~300ms
新增即时按压功能,可实现长压按键控制继电器闭合,释放按键控制继电器断开
可根据需要适度修改程序
备注:空间有限,如果需要可以联系店主获得完整的资料介绍!
店主淘宝旺旺:   clfbird
店主qq:     309146593     1169324348(ham专用)
