  • 1359阅读
  • 0回复
YST181系列中继板(5模式版、简易版、声控版) [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
yst181-m五模式中继板
主要功能与特点
一.有5种工作模式,可以组成单向中继、双向中继、带单工链路中继、全双工双段中继台、双单向中继台等,只需通过拨码开关选择,实时切换,模式详细使用可下载文件,内有图示,直观易懂。
二.具有dtmf解码功能,可通过手台发射dtmf开启或关闭相应功能,包括
1.是否启用dtmf控制中继功能:开启则只有收到正确的dtmf码,中继才会工作,否则只接收不发射;关闭状态下则中继处于非dtmf控制模式,也就是接收即发射模式,只要有收到手台信号就进行转发。
2.dtmf控制模式下的开中继码:当收到该正确dtmf码后,中继便处于开启状态,这时如果收到手台信号中继将进行转发。
3.dtmf控制模式下的关中继码:当受到该正确dtmf码后,中继则处于关闭状态,这时即便是收到手台信号中继也不进行转发。
4.dtmf控制模式下开、关中继码的更改:可通过一串dtmf码实现对现有开、关中继码的更改。
5.发射限时功能,根据dtmf码选择设定时间,实现发射限时功能(共有15s、30s、45s、60s、75s、90s、105s、120s八种)
6.干扰自关闭功能,根据dtmf设定干扰门限次数,如果中继台接收到长时间的干扰,且次数超过门限次数次,则关闭中继台,等待重新复位方能恢复使用。
7.临时关闭中继发射机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应发射机。
8.临时关闭中继接收机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应接收机。
9.复位功能:输入预先设定的复位dtmf码后,系统进入初始值状态。
三.具备中继无接收自关闭功能,当利用dtmf开启中继功能后,如果在3分钟内无通话发生,则自动关闭中继功能,等待正确的dtmf后再重新开启,防止开中继后忘记关中继。
四.根据采用的工作模式不同,最多可以连接4部车台,各车台之间的逻辑控制信号和语音信号均有各自独立的处理通道,逻辑信号稳定可靠,语音信号波形不失真,幅度可调。
五.使用安装调试简单:电路板上对于电位器及测试点均有明确标识,操作方便。
六.对于各种工作状态均有相应指示灯提示,包括收发状态指示灯,工作模式指示灯,dtmf接收指示灯.
七.有载波检测高低电平有效切换跳线,可低电平触发,也可高电平触发.
八.核心器件为s51单片机,配有看门狗电路,死机自恢复,稳定可靠.
九.另外也可根据需要修改相应的程序.
备注:空间有限,如果需要可以联系店主获得完整的资料介绍!
店主淘宝旺旺:   clfbird
店主qq:     309146593     1169324348(ham专用)
