  • 32031阅读
  • 242回复
HX-C810二波段收发信机发展计划, [复制链接]
离线bg4uan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
经过在论坛上和广大ham的讨论,感觉说克隆q9确有欠妥,现正式宣布
hx-c810二波段收发信机发展计划;
频率:
      7.0mhz~7.3mhz   lsb
      14.0mhz~14.35mhz usb
  模式:cw ssb
  功率:50w
  供电:13.8v(12v)
  pll: 双pll软件系统
如果可能的话,内置全自动天调,
电路参考网络优秀的设计电路;加以改进争取使输出功率在50w以上,软件采用自主开发双pll系统,步进频率20hz
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-25
我的帖子上来了,
这是我找到的机箱,请指导,
离线BG2UBS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-25
来关注一下~打算出套件还是成品?还准备使用贴片元件嘛?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-25
关注一下...................
离线bg4uan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-25
全帖片,工厂代工,stk套件,如果可行,中周也用帖片,
离线BG2UBS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-25
绝对是新手的理想玩具,继续关注~
离线bg7ixa
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-25
塑料外壳还是金属外壳???
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-25
那机箱哪里找的,我也想找几个
离线bg4uan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-25
塑料外壳还是金属外壳???
上面的是金属外壳,下面是abs外壳
离线BG4IHP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-25
不必用这么奢华的机壳,完全可以用成品的铝屏蔽盒来做。
离线BG3FK
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
关注一下...........
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-25
支持diy
离线sjpsy
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-25
电磁屏蔽机箱以铁壳为好,铝壳只有电屏蔽,没有磁屏蔽,塑料壳只好做做电源。
离线KND
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-25
还是铝型材外壳好,这个外壳细看还是不精细。
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-25
我只希望楼主不是昙花一现啊。。。。。。。。加油
离线bd4ahs
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-25
关注一下!希望楼主早日拿出工程样机!!
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-25
天调一定要加进去哦!想想用那50w配合天调,呵呵,随处都是天线呀!那个美就别提了,要是到了生态环境好的小溪,qso之于,把天线扔进小溪,来个高频短波电鱼哈哈!
离线BA8CW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-25
支持楼主,加油哦!
离线bg4uan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-25
报告一下,现在是用万能板搭pll部份,软件调试成功后做样板试验,有谁想搭车做电路的放马过来,拼板代做一下,
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-25
一定要便携呀,输出功率搞成50w/10w切换。
