  • 6790阅读
  • 18回复
IC-120 自动天调 [复制链接]
离线hewenji
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
请教大家 这两天购入一台at120天调 请问用在ic-718 如何使用!工作在7-29。60hmz上要来调整条接线应该要拉多长才行?高度一般要多高?我试过拉开一条长度为10米的2平方多支线发射天调好像吃掉了三分二的功率!! 在29。60调好几次驻波都是无穷大!
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-24
接上地网试试
离线BG2UBS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-24
十米或15米或20米长线,天调需要良好接地,最好加条10米长地网线,如果没地方拉地网可以盘在pvc管上。
接地良好,10米以上长线短波3~30m没问题的。
离线VR2VTA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-24
at-120活動範圍是2-24mhz.
离线hewenji
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-25
接上地网试试
谢谢楼上的解答 他是单线天调来的!如何加装地网??? 是在装单线位置钮多一条线引一到地上吗?
离线hewenji
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-25
at-120活動範圍是2-24mhz.
这样说天调是到不了29mhz!!
离线BG5LU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-25
俺正在使用
短波全段工作正常,包括28.490 和29.6
记得好像是说24m以上能调谐不能记忆,使用正常
离线yuanquan1009
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-26
我的120短波全段工作正常,中波不能调谐成功,呵呵!
调谐不成功适当修改一下长线的长度,这种天调在波长的一个特定倍数(具体多少要回家查看一下使用说明)的时候调谐不成功
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-26
接上地网试试
离线远航
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-26
楼上说的对,地网
离线hewenji
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-26
抄收多謝各位指點。。。。73!明天拉開再試試!還有線拉開高度有沒有要求?? :confused:
离线老匪
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-02
正在使用中,29.6mhz没问题的。
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-03
这样说天调是到不了29mhz!! [表情]
楼上几位对at120到不了29兆持否定态度的ham朋友,你们都把理论学死了,也受了说明书误导,实践是第一要素!
我说一下;at120不仅可以工作在29兆【任何模式】,而且可以去50兆【任何模式】很好的胜任! 我的50兆几百个电台都用at120和rx456【南通瑞雪天调,非广告】+30米不锈钢丝实现的。
别去看说明书死板硬套,谁用谁知道!
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-03
请教大家 [表情]这两天购入一台at120天调 请问用在ic-718 如何使用!工作在7-29。60hmz上要来调整条接线应该要拉多长才行?高度一般要多高?我试过拉开一条长度为10米的2平方多支线发射天调好像吃掉了三分二的功率!! [表情] 在29。60调好几次驻波都是无穷大! [表情]
1.ic718与at120配合使用很好,我也是;at120天调有个扁形4插芯直接插到ic718短波机后面板上4孔座里即可,把at120天调上一根馈线插接到ic718后面板hf座上。注意;at120天调正极【上面桩】最好接至少10米线,负极【下面桩】接至少10米线或最好接各个波段的4分之一,在切换新的波段qso时别忘记按下tuner天调调谐键。
2.至于天调吃掉功率说;好像吃掉3分之2说;----你可以读读bd2bh发表的天调说明。
3.在29.6驻波无穷大我给你分析几点有助于你解决问题;给ic718机身接地;变化一下天线长度;多按几次tuner;给at120出来插ic718的那根馈线加个磁环或收音机磁棒【绕制10圈】;给at120控制线【4芯】也绕制磁棒或磁环【我看国外3角loop也这么做】;地线针对性的接上2.4米左右......以上几种方法我都用上了,我主要对付初期偶尔29兆调不下来的几大举措,收效很好,用上后没有调不下来的时候,但必须承认;1.8兆,3兆,29兆at120初次调谐时间长点【3秒-5秒】,50兆倒很快。
离线BI7LBT
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-25
人和设备也是IC-78+AT120
目前天线架设不成功,郁闷呀.我的天调到电台只有十几公分远, 这样有影响吗?
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-26
毫不影响!!!
周末在阳台右面墙的架子上绑缠了一根5米竹竿,45度角垂钓式~竹竿上5米线+下垂5米线
在天调与发射机之间馈线上套了n个kg磁珠+pvc管子绕7圈,地线多根都悬挂在阳台里的晒衣绳上
7~14~21~24~29~50   ic78   ic7000   +at120 很好的调谐 swr 1~1.5
你可多上图,我们一起研究,再不行打开at120看看是不是有元器件烧了,我以前用个就是烧了调谐无用。
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-28
我用cg3000 仿北京ham的鱼竿做的天线,中部加感。地网,是10米一条,5米一条,天调接到阳台护栏,,,3.5-29.6都在1.3以下,只是接收效果一般,最近想在阳台上弄个loop+817接收,857发鱼竿、
离线BI7LBT
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-31
按TUNER后天调会长时间的谐震。
毫不影响!!!
按tuner后天调会长时间的谐震,调谐功能就应该有用的吧。我现在用四十米的2.5平方线从五楼直拉到十五楼,还没试出效果,下面一条接地线是接到阳台防盗网另引出三米下垂。bg4kya,方便加我qq吗?30301027。想向你单独请教at-120相关配置。
离线samwangbin
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-09
at-120天调应该离天线越近越好。
