  • 9028阅读
  • 33回复
跟 BA7IA 对 BD1HW 山寨 PY – 3 天线实际测评…….. [复制链接]
离线BA2AB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
ba7ia 对 bd1hw 山寨 py – 3 天线实际测评,非常赞同,重复劳作不再进行,在此仅作部分补充。
一. 天线到手,需用净布对其所有表面的加工残留碎屑、氧化涂层进行清理。
二. 按ba7ia 方法,加热缩管,u 卡螺垫,备用工具。
三. 对所有螺纹机械接口、套管接头,进行预演调试。去除原料材质,加工精度,长途运输等所带来的安装不畅。
四. 振子水平偏差,虽不影响正常使用,但此处加工准确精度,要求较高,制作者应在机加工艺上做一改进,减少误差,使振子平面精度逼近立杆垂直。举手之劳,产品提升。
五. ba7ia 所述,天线振子的电木固定座感觉比较单薄,颇有同感,应在原料材质、接口尺寸,加以改进。
六. 对加感线圈进行电气测量,m 32 mm * 76 mm * 22 匝 实测为 七点几微亨;m 32 mm * 59 mm * 13 匝 实测为 三点几微亨( 所用仪表是bg7rdb山寨 lc表 )。其一致性较为理想。
七.加感线圈端头与 m4 mm * 10 mm 不锈钢螺钉的压实连接欠妥,需对去漆线端镀锡处理,并在不锈钢螺钉处加一垫圈,压实。经此处理后,电器接触面积会成倍增加;天线户外使用,并曾加抗防腐和氧化侵蚀。本人曾遇类似问题,处理前后,效果明显;维护使用,事半功倍。
八. 对加感线圈连接两端振子强度刚度有质疑。在不制作新线圈,改造原线圈前提下,用有机玻璃、高频塑料等绝缘物按其尺寸 m26 mm * 48 mm 和 m26 mm * 31 mm充填其中。如无上述材料,电木棍棒加工也可,但介质插入损耗将会增加。改进后强度刚度定会明显提升。有力长期使用。
九. 横担振子,表面加工,经济适用,已够标准。提高档次,深度抛光,拉开档次,按需所求。用此精美,打倒鬼子,走出国门,绝非幻想。
之总;bd1hw 山寨 py – 3 天线,虽架设后波段单一,更换波段较烦,部分工艺有待改进,但作为一户外远征,应急通联之利器,应为 ham 之首选,若在配以 bd1hw 同时开发的 d-10 支撑架( 地十字 ),更是如虎添翼,堪称完美组合。
以上陈述,如有不详,均可询问。
鄙人拙见,如有异议,恳请诸位,泼水拍砖。
最后一句;世界上绝没有一条永远正确的道路,所谓正确,就是那错误的不断纠正!
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-24
“七.加感线圈端头与 m4 mm * 线圈端头与的压实连接欠妥,需对去漆线端镀锡处理,并在不锈钢螺钉处加一垫圈,压实。”
我非常同意这一点,线圈端头与线圈端头与的接触点实在是太小了。
离线bg2shv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-24
经过春节中的试用,感觉天线不错,在使用中:
1. 馈电:用choke balun替代原转换头。将choke balun牢固固定在主梁上,确保香蕉插头接触可靠;
2.中心频率调整:快速安装指南提供的是尺寸与实测尺寸略有出入,主要是φ16、φ9.5及加感线圈的尺寸,可根据总长不变的原则调整φ12.5或φ6的长度,我是φ12.5固定为610mm,只调节φ6。以20m ssb为例,14.270mhz中心频率长度数据如下:
管径      φ16      φ12.5      7.52uh      φ9.5      φ6      总长度      单元间距
反射单元      768      610      76      563      664      2680      0
激励单元      768      610      76      563      625      2642      1803
引向单元      768      610      76      563      600      2616      1638
3.匹配发夹:在上述波段内手册推荐为406mm,在实际架高7.2m并加入choke balun后调整尺寸为220mm左右。
离线BA2AB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-24
硬道理来也!
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-24
ok!
回头我也按此来改进!
天线杆u形卡的固定螺丝是13mm的,我新买了一个13mm梅花扳手位置就很合适了,是我用错了14mm的扳手。
离线bg2shv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-24
ok!
回头我也按此来改进! [表情]
天线杆u形卡的固定螺丝是13mm的,我新买了一个13mm梅花扳手位置就很合适了,是我用错了14mm的扳手。 [表情]
初五一直在等你,没南北对射上,遗憾!
在线BD4TS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-24
好文。参考学习。
离线vr2vgr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-24
未有時間架設測試,但閒時在其他細節部份跟進中..
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 跟 BA7IA 对 BD1HW 山寨 PY – 3 天线实际测评……..
离线bg6jcn
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-24
希望下周我订的时候工艺已经改进
离线BA1GM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-24
虚心接受并加以改正才是硬道理,小弟完全接受!感谢各位老大的批评教育!
离线lanseyouyu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-26
性价比高!
离线BA7LO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-26
好样的
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-27
个人对yp-3八木修改得益于diy的灵感延伸。
图中给予yp-3八木馈电组合头改造成n座【小于标准n座】。diy制作----bg4ljw.
离线BA7QT
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-01
楼上的图,没看明白是怎么改的,还能更详细说一下吗?
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-01
你好,7qt,上图是由一个小于标准的n座与yp-3馈电座直接固定焊接的,就是把小n座后屁股直接插到馈电座的左孔里,把n座的芯焊在左面铜螺丝里【左面阵子】,在馈电座的右面孔焊上1.5厘米铜丝,铜丝一头焊在右面铜螺丝里【右面阵子】,一头焊在此n座外皮上。
说白了,此n座,芯与皮,一个焊接馈电座左面,一个焊接在馈电点右面。就排除了组合头固定不牢,插入最大膨胀点过头等不稳定因数。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-01
初五一直在等你,没南北对射上,遗憾!
过年这段日子比较忙,没有时间把天线架设起来qso。
估计要到三月底我才有时间把整套天线连支撑杆架设起来进行实验。
离线BA7QT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-03
明白了,要改底座,不舍得哦!
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-03
明白了,要改底座,不舍得哦!
我的不改不行了,做1个by4就歇菜了,怎么踢屁股都不肯干活了,让在场的ham恨之入骨!【天线原设计】。
离线bg2shv
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-06
曾老师试验情况怎样?十分想听后文分解,坐马扎等................................
离线BA2AB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-06
哈市
气温
白天
零下
十度
晚间
零下
廿度
户外
还没
实验
但对
天线
多处
改造
