  • 7495阅读
  • 34回复
请教;20年前的机皇IC781和IC780区别在哪?怎么把自己的呼号永久刻录在机器的面板上?全套的晶体滤波器,当年的牛机名副其实,看图(BD5RC不舍杀的机俺杀了) [复制链接]
离线ba6ig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
20年后的今天看其工艺不敢恭维,但其电气性能指标毫不逊色。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 请教;20年前的机皇IC781和IC780区别在哪?怎么把自己的呼号永久刻录在机器的面板上?全套的晶体滤波器,当年的牛机名副其实,看图(BD5RC不舍杀的机俺杀了)
离线ba6ig
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-24
板凳自己坐顺便求图片上的把手,那位朋友有此信息请告知,真不行的话接近的外形也可以,diy行否?借bd5rc的图,不要版权费啊
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-24
马老师,找人cnc一个全铝的。
离线BG6IJA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-24
马老师改行当外科大夫吧~~!! 20年前的机器就是连接线多、电解电容多、现在使用故障率较多~~三多!!!
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-24
可以两种方式:
1、雕刻机,街上找广告公司应该都可以做到。
2、丝网印刷,做个呼号的丝网估计70左右吧,用uv油菜不容易掉色。
3、把手,将把手的螺丝孔距以及螺牙参数告诉你深圳或者东莞的朋友,让他们找找做机柜机箱的商家,应该能找到,最好是出个比较正规的图纸让人家相信你后面有量,再有就是diy。
恭喜老马新年大收获啊。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-24
看了半天,只是知道780和781在rit部分的旋钮不一样.
网上 the only difference between the ic-781 and the ic-780 is that the ic-781 is tuned for a higher output (150 watts vs. 100 watts for the ic-780) and was sold ...
离线BG8VZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-24
路过.20年前的机器很不错.
离线bg5ehe
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-24
现在一个带短波的dsp收音机,也不到百元了。我在想,带dsp的电台,不应该太贵了吧。
再过10或20年,教科书上会不会写上“以前为了提高选择性、灵敏度、抑制镜像干扰....收信机用了大量的中周、电容,自从有了软件收音机之后,这些都成过往历史了。”
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-24
顶起来。。。。。。
离线ba6ig
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-25
马老师,找人cnc一个全铝的。
谢谢oi,有机会找找看,ham中有从事这方面工作的最好。
离线ba6ig
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
马老师改行当外科大夫吧~~!! [表情] 20年前的机器就是连接线多、电解电容多、现在使用故障率较多~~三多!!! [表情] [表情]
老朋友好;虎年吉祥,早期的经典机型插接件蛮多,但用料扎实,接触不良的故障较少出现,国内的如915,925还有所谓的军机133等机型的确如此。经典的军机d2b就很少出现接触不良,还是生产工艺和元器件质量的因素。
元器件的自然老化是抗拒不了的,所以价格较20多年前新机价的六分之一拿下,现在侧重考虑的是性价比,
有机会空中见。
离线ba6ig
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-25
可以两种方式:
恭喜老马新年大收获啊。
谢谢郑兄提供的资讯,这台ic-780的主人看呼号是日本ham的,呼号是永久打印上去的,
离线ba6ig
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-25
[quote=老干部]看了半天,只是知道780和781在rit部分的旋钮不一样.
网上 the only difference between the ic-781 and the ic-780 is that the ic-781 is tuned for a higher output (150 watts vs. 100 watts for the ic-780) and was sold ...[/quote]
谢谢老干部,俺也成老干部了,最低级别的
你说的对,右下角rit部分的外置旋钮是不一样,这台的三个旋钮式后配的啊,
本土机型和外销机型的差异?这台是准业余频率发射的。
离线ba6ig
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-25
感谢楼上关注的ham朋友
离线ba6ig
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-01
感谢楼上关注的ham朋友
也不轻啊,为了拍照搬到户外,
离线BD5CAM
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-01
6ig好机器,好相机。
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-01
老马大哥真有兴致,把拍相机的相机也拍张照片晒晒吧,嘿嘿
离线ba6ig
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-02
6ig好机器,好相机。 [表情]
好长时间空中没见到你了。元宵节快乐
离线ba6ig
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-02
辛苦的记录啊
回学校了吧?代问涛涛好。
离线BD3RJ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-02
马老师又出山了,鼓掌欢迎!热烈欢迎!!
