  • 5300阅读
  • 9回复
太累了,终于把天线支撑杆搬到楼顶了。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-22
730v到屋十多天了,天线支撑杆不好解决,多粗?多长?多重?在哪买?价格?怎么运回?怎么送上顶楼?底座用水泥铸还是焊的钢底座?
今天一路走回家,路上有家卖镀锌水管的,一英寸管(外径32mm,内径25.4mm)标准长度六米长65元,看着还亮,就买了,不重,二十几斤左右吧,不清楚。商家帮叫了个三轮摩的,运回家15元,付了钱坐上三轮摩出发了,水管在后面伸出老长,一路上看着后面怕后面的车被钢管插,也怕扫着后面的路人,这三轮司机不太管后面,只是有时回头看一下,叫他慢点也不尽听,结果在一个路口追尾的士,幸好没事,又坐了会,提心吊胆的,不敢坐了,拖着六米长水管抄近路走回去。这些三轮司机,根本没安全观念,自已受伤了漫天要价,弱者无敌,伤了别人要钱没有,只有烂命一条。
好不容易走回家,在楼梯上转不了弯,还好可以从楼梯缝里一层一层递上去,要是再粗点恐怕只有买绳子吊上楼顶(有别人ham把管子截断成近三米长,焊上法兰,到楼顶后用螺栓把法兰固定起来)。要老婆帮忙终于把管子送上了七楼顶。底座还没有,就把钢管放在堡顶上了,固定了一下,免得万一滚到下面伤人。
730v不重,十斤重吧,一英寸粗六米长的管子竖起来虽然顶上有点晃,但如果二米以下固定在墙上,三米处加三根纲丝绳拉紧,应可以抗几年风的。有空还是要检查检查。
还要买四根膨胀螺栓,二到三个u形卡子,而且要很长,约28cm长,用膨胀螺栓把u形卡子的两端固定在墙上,估计要到单位的维修部定做,一包烟换。去电焊店里去定做的话,这点小活他们爱理不理的,宁可蹲在那不做事。
底座也到单位维修班去定做,一根30cm长、2.5cm粗的实心铁棍竖起在铁底坐上。钢管插在这实心铁棍上,然后把钢管底部钻两个洞,拧螺栓顶在实心铁棍上固定(有电钻,怎么钻一个可拧进螺丝的洞?)。
或者,用一根30cm长、4cm粗的钢管直立焊在铁底座上,钻两个可拧进螺丝的洞,把六米长的钢管套在里面,用螺栓固定。让维修班钻洞方便些。要是请焊工到要楼顶焊的话,费钱不说,还要买几十米长的电线。不焊上的另一个好处是天线可以手动旋转,万一想上旋转器的话也好改装。
计划把支撑杆座在底座上,同时支撑杆二米以下固定在墙上,支撑钢管上先装上个u段八木伪装成电视八木,再在支撑钢管上装上730v的两根振子,支撑钢管顶上绑根2米长的用来做防盗窗的不锈钢管防雷,意图是让住户们知道只是个架电视天线的支撑杆,看上去顶上的三个叉是用来防雷的(二个是730v的振子,一个是防雷的不锈钢管)。
有冲击钻,还可以当钻金属的电钻用,钻膨胀螺丝的洞就用这个了。
还要买带塑料套的十米钢丝绳(四十元),要买三个拉钢丝绳的拉马(是这么叫的吗)及三个小卡子(三十元左右吧)。
然后就让本地ham来调整并架设天线了,二到三个熟一点的来就行了,如果有其他人来也欢迎,但不要帮忙,站在一边看就是帮忙了,特别是那些冲劲足敢爬高话又多的千万别上阵。
一句话,架个天线也麻烦啊。而且还要谨慎,撑杆及天线又高又重,有热情没经验最好不要搞,不要让悲剧重演。
离线bg4wen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-22
上pp才是硬道理~
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-22
上pp才是硬道理~
呵呵,坛里买的仿730v,一根六米长的水管没啥好上图的,装好了再说吧。
上个别人的图。
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-22
搂主辛苦啦。架设天线确实不容易,安全第一!
离线BG4IHP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-22
同感。
还有拉绳处理,防锈 防雷的处理,麻烦大着呢。
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-22
多加几个磁环,有用的。
离线BG1EAO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-23
哎,有图就痛快了!
离线BG8NLR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-24
lz能发些拉绳的照片吗?我这里也准备给正v的支撑杆拉绳了。
离线BG8VZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-24
架设天线真是不容易啊!学习了.
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-24
还没买,这周末去买,准备用2~4元一米的钢丝绳,在考虑是带塑料外套的还是裸的。拉钢丝绳还需要两种紧固件。
第一次架天线,而且还要上班,只能一次买件把物件,还在琢磨怎样成本最低、省事、效果又好。
