  • 7414阅读
  • 16回复
也谈小型LOOP天线的制作(附草图) [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-22
1、小型loop天线效率比较高。即便是周长4米,在40米段也能达到15%以上的效率15米可达到80%以上了,总比2-3米长的缩短型垂直天线效率来的高(主要是受地网等细节问题的影响);当然还与制作天线主体的材料,比如选用直径大些的管材、导电率高效的辐射体,如用铜管和辐射面积较大的形体等,如圆形,八角形;
2、与其他天线相比,环形天线的信噪比很好,听起来很舒服。不过一些车载的小型loop天线主要是用作无盲区覆盖的小天线,因此近距离通信需要车体以及此天下面的金属管网来辅佐,提高效率和辐射仰角。
3、车载loop天线(管网设计),也需要可靠的“地”。同时,天线脱离车体本身,可放置在其他任何地放独立工作。
4、天线的可变电容需要耐压5000v以上。遥控步进电器驱动可变电容需要1:6的减速齿轮系统。
5、loop天线的“小环”,其实就是一个gamma匹配棒只功用。环形的你可以做一个弧形与之平行的伽马棒;方形的自然都好理解了,许多人不知道loop中那个小环的作用。
6、当然这里面重要的是:作为多波段使用,小型loop设计的时候不仅需要考虑loop的周,同时还需要考虑伽马棒的长短。只有这样才能配合电容取得应有的效果。
7、一般认为:
gamma棒短路环的位置(长短调整)其主要作用是解决阻抗匹配;
可调电容主要是用来调整天线的谐振频率的;
8、ps.网上看倒有很多自制的的短小型垂直天线或者在出售的天线,无论您是中部、底部加感,主要是解决的缩短后的谐振长度问题,但是很少有人真正去做阻抗的匹配问题。要知道,一般情况下,车载天线的实际阻抗都低于10欧姆。我们有时间应当多看看arrl天线及其手册上其中的解读,多学一些理论上的知识,这也是工欲善其事,必先利其器!的道理。
因此一些非标称50欧姆的天线,就有了γ匹配法、类似的线圈抽头匹配和串接电容匹、发卡匹配等等。
离线fxtk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-22
离线BD2ALB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-22
春节期间和楼主通联过!楼主的文章也非常好,非常喜欢学习!
离线BD7BA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-22
好帖!简单明了,学习了!感谢楼主!
离线BG1QPV
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-22
看着容易制作难!拜读过您的文章 ,佩服。
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-23
我在yp-3八木上也是第一次接触伽马棒。
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-23
学习了!感谢楼主!
离线711
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-23
记下小loop
离线BA2AB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-23
2bh
有机会
来哈市
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-23
学习了!感谢楼主!
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-28
学习学习再学习。
离线BD5QCE
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
这个东西很容易做,先把阻抗匹配好,然后再调谐电容。
离线BG7IPB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-29
有没有能找到“gamma棒”的长度计算方法?至少能先知道一个大约的长度,。
离线BD5QCE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-29
很随便的,真的。我原来是用一个铜线弄成一个小框,然后移动那一端直到阻抗对了就可以了,然后调谐电容到需要的谐振点。
离线BG6CFP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-29
学习了!感谢楼主!
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-29
学习了!感谢楼主!
离线bg7sof
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-24
搭了个建议的4米LOOP,用天分仪检测效果不错。因为可调电容耐压不够,没做发射试验.
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
