  • 4767阅读
  • 3回复
有个电脑电源,想改成电台用,是ATX的,哪位知道怎么改 [复制链接]
离线老Z
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-21
有个电脑电源,想改成电台用,是atx的,哪位知道怎么改
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-21
各品牌型号的电源有所不同。若是半桥式的pwm脉宽调整的形式用tl494的,您可以参考以下网站的文章。
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
离线QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-22
方法1:小改动,在5v电压取样电阻(高端)串入一个1n4001,让5v输出升为约5。7v,并且在5v端接约10欧/5w的假负载,此时原12v输出电压升为约13。8v,能提供8a左右电流。
方法2:较大改动,去掉5v电压取样(高端)电阻,取样电压分压自12v输出,这样电压/负载调整率都较好。电流也是8a左右。
方法3:大改,重新绕制开关变压器。。。太复杂,不如直接买通信电源。
离线VEINY-HAN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-23
可参照一下方法:
红线部分为修改时搭接的临时电路。
sampling为电压采样端,切断原+5v采样点,按红线部分接一简单电路。调整时在末级输出端接一负载(可用12v汽车灯泡)、电压表、调整470可变电阻至末级输出电压到13.5v-13.8v,固定可调电阻,测出阻值,换成相应阻值、合适功率的固定电阻。其它微机电源也可照此改动。可是看了半天图和自己手上的电源,怎么也对不上号,主要是电压采样端找不到,也不感冒然下手改,找采样端的方法:一般电源的5v输出都是大电流的,所以所用铜箔也比较粗,只要找到一根很细的铜箔从+5v出来,那就应该是取样点,直接断开它就可以了,将简单的电路接好(图中红线部分)调试就可以了。此sun电源的对地电阻我取的是100Ω,+12v到取样端取的是150Ω,调试时也可用200Ω可调调整。在调试时发现,此电源在输出9v多时风扇是不动作的,一旦超过这个值,风扇就开始运转,而且随着输出电压的升高,风扇也越转越快。改后原来的5v端的电压有近12v,因为原来的5v滤波电容耐压是6.3v和10v,在调试时发现6.3v电容顶端鼓了起来,干脆拆掉,在车台接收时只有风扇的声音,而在发射时会听到变压器的“咝咝”声。电源空载输出13.8v 左右,输出6a左右时压降约0.2v,完全可以用于车载台供电。最后,将原来的电源开关装在电源后部原多组电压引出线的位置,在电源输出插座的安装孔上安装一只小表头,用于监视输出电流,两个接线柱安在合适的位置就可以了。下图是改好后的外观,此电源的风扇是向外吹风的,工作时可将其对着车台后部的散热片来给车台散至此,sun电源改制完毕。
