  • 3719阅读
  • 19回复
单臂双段天线的设想,请教各位老师 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-21
实在是没办法的办法
现在拉到对面楼的25米长线感觉还不如原来窗口伸出去的鱼竿
所以打算重新使用鱼竿算了
不过做一些变化:
想从窗口伸出去一根鱼竿,斜拉一根线到窗户顶上的at-120天调(如图)
线中间串一个陷波线圈
天调直接垂下5米左右地线
请教问题:
1、是否需要加巴伦?
2、如果要加在哪儿加?
3、是否有可能调整到10米和20米两段不用天调(直通)的情况下swr<2.0 ?
4、tvi干扰是否会很严重?
感谢各位老师!!
离线BG4TMS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-21
机器是80c???
离线BG5LU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-21
呵呵,瞎画的
机器是ic-725a
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-21
这样的距离我觉得可以考虑弄剥皮天线,是个完整的馈线一体的偶极天线,两边都弄个陷波器,虽然俺没时间实验,但是感觉可行!
如果工艺上麻烦,振子可以使用铜芯线,只是一边是1/4波长的单芯线,另一边是至少三根的单芯线,馈线被捆在中间走,建议用四根.模仿斜拉的剥皮天线,效率肯定不低吧,不需要巴伦?仅供参考!
离线BG5LU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-21
感谢周老师回复
整个振子最大长度只有接近4米,如果做剥皮天线那么每边只有2米了
所以只能想到利用垂直空间做地网
不知可否
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-21
感谢周老师回复
所以只能想到利用垂直空间做地网
不知可否
不是有25米的长度么?
离线BG5LU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-21
不是有25米的长度么?
拉了一根长线到对面楼上,有25米
窗口伸出去鱼竿只有4米左右
离线bg5cic
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-21
昨天我们通联过,你过来的信号还是可以的
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-21
拉了一根长线到对面楼上,有25米
窗口伸出去鱼竿只有4米左右 [表情] [表情]
做这种解释是比较痛苦的。
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-21
总觉得长线好,是不是没有调整好?受周围影响了
离线BG3RZA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-21
是否正好落在了1/2波长上了,加长或剪短一些试试。
离线BG5LU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-21
昨天我们通联过,你过来的信号还是可以的
谢谢,我们貌似比较近,正好一个跳跃,再远就完蛋了
我原来的鱼竿通北京、香港都很轻松
自从拉了长线,就没通过1区,vr2也很难得,要传播非常非常好
特意不用天条试过,谐振在接近10m,按理说40米和20米应该不错的。
离线BG5LU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-21
还有一个很重要的问题是-------长线天线底噪太大
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-21
那就尝试环型天线,底噪会好很多!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-21
用馈线在天调后面做一个choker
离线BG5LU
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-21
那就尝试环型天线,底噪会好很多!
没地方拉loop哎,只能伸根鱼竿出去
用馈线在天调后面做一个choker
直径多少?绕几圈?
谢谢
离线BG2ISM
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-21
第一,不用天调,此天线谐振10米和40米完全可能。甚至不用天调都有可能,详情可参考我在变形金刚天线帖子里的68楼跟贴。
第二,4米振子在鱼杆顶部固定后,再向下垂下去一两米并慢慢调整,不用天调再谐振到40米就完美了。
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-21
那不如学hk爱好者,用钓鱼杆垂个软框天线……
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-21
没地方拉loop哎,只能伸根鱼竿出去
直径多少?绕几圈?
谢谢
80米   12cm直径 40圈
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-22
楼主,难不倒咱们ham,我有几个玩法介绍给你,这其中也有其他朋友在指点我的。
图一;是我在78米斜线上【16米高】悬挂14兆垂直dp,离地7米悬空!现在我已备14,18,21垂直dp全尺寸阵子以供更换。你可以举一反三,bd1tcc可以准备几根鱼竿做更换qso,我这可比鱼竿优越许多;轻量化,全尺寸,垂直悬空。
图二;这是bd2bh刘老师给我画个草图,给我启发指点,感觉很好。你也可以举一反三自己丰富内容。
2面拉线可以做5米+5米绝缘,loop上边约15米,下边可以10-15米,loop的2个垂直边可以根据你的高度比例来定夺,这样你就可以做个垂直loop,天调调谐。
就是拉loop天线,也不耽误你悬挂垂直dp来用,看你设计想兼顾很多,我看宁可拥有一个全尺寸7兆【20米】或14兆【9米】谐振天线,也不要缩短,加感,陷波,天调,斜线...
