  • 12272阅读
  • 32回复
ATAS-25 VS Buddipole [复制链接]
离线费力刻丝
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-19
下午天气不错,背上817背包加电源,外加两套天线,去外面作个对比。
两套天线的馈线头刚好一个是m,一个是q9,正好接在ft-817前后两个天线座上,通过长按“f”键进入07号菜单用拨轮快速切换两根天线,直接对比出效果。
天线一架好,本区的信号就在817屏幕上显示s9...... :eek:
转到14.275,听到bg7jac先后跟两个qrp电台同上了,我也跟在后面呼叫jac,得到55--57的信号报告,jac是用ic-706加四波段倒v,20瓦输出到我这里是59+,buddipole天线比atas-25 只多出不到一个s。
16:57,当bg2aue跟另一位ham结束通联后我呼叫他,连呼三次后传播下去了,bg7aue没成功抄下我呼号最后一个字母,只能再等机会了。这次几乎成功的通联是用atas-25天线的,buddipole收2区信号明显弱很多,有时还断续。
17:55跟bg4mcg通上了,我用buddipole天线到安徽六安信号55,bg4mcg是用ic-7000,天调加10米长线到这边信号58,他的输出功率没记下来。
初步感觉:
所有距离里面只要能收到的信号,buddipole天线的底噪比atas-25低一点。
buddipole在400--800公里左右信号比atas-25只强一点点,不到一个s;但长距离信号atas-25能收到的buddipole天线有时候一点反应都没有。这也好,反正两套都有了,以后外出架台就用这招,远近距离通杀!
buddipole天线带出去全套体积和重量远超atas-25,像我这样只靠两条腿的ham得考虑便携性。
以下是下午拍的几段视频:
http://v.youku.com/v_show/id_xmtuzmdi3odg0.html
http://v.youku.com/v_show/id_xmtuzmdi5mta4.html
http://v.youku.com/v_show/id_xmtuzmdmxndg4.html
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - ATAS-25 VS Buddipole
离线BD2ALB
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-19
强烈支持楼主的对比测试!
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-19
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-19
刚才没看到楼主的图。
上两个图,右边是atas-25 ,左边是buddipole,方向性不同,不好说啊,buddipole水平放置,方向是在水平面上与天线垂直的8字形,由于地面的影响波瓣有点上翘,仰角高些,一个跳跃就较近。
atas-25是垂直天线,方向性是绕天线的一个苹果,这样仰角低些,一个电波跳跃就很远,所以远距通联效果好一些,由于地面的影响,这个苹果上半部大些(主瓣也有点上翘),找几根铁丝接在天线底部上并使铁丝斜向地面以模拟地面,使苹果上下均匀些,减少仰角,说不定通得更远。
bty:刚才看了录象,楼主的atas-25 下面垂了几根电线,看来是当地网用的。
离线费力刻丝
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-19
buddipole---dp
atas-25---gp
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-19
不错!加长振子的bp会不会更好些?哈哈!感谢测试!
下次25 pk pac-12!你会不会伤心呢?
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-19
老船长不错!嘴儿甜!
离线费力刻丝
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-19
下次25 pk pac-12!你会不会伤心呢? [表情]
老想放毒
pac-12已经两套在手上
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-19
[quote=费力刻丝]老想放毒
pac-12已经两套在手上 [/quote]
离线费力刻丝
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-19
老船长不错!嘴儿甜!
广州的真货已经断货半年了,全是假的!刚来真货
离线vr2vgr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-20
[quote=费力刻丝]下午天气不错,背上817背包加电源,外加两套天线,去外面作个对比。
初步感觉:
以下是下午拍的几段视频:
http://v.youku.com/v_show/id_xmtuzmdmxndg4.html[/quote]
上次與你通訊時,在家中是用ft-817加diy的40米delta loop,曾經野外通訊也用這方法,經濟又實用,效果不錯... 等天氣回暖些,再測試其他yagi天線.
离线bd7anx
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-20
我最关心的是那个烟,啥牌子?
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-20
我最关心的是那个烟,啥牌子?
老水手(老船长)烟斗香烟ark royal
橙色——chocolate flavor arkroyal sweet 甜味
尼古丁含量:0.8mg 焦油含量:9mg
白色——pipe flavor arkroyal 奶油香
尼古丁含量:1.4mg 焦油含量:18mg
绿色——fruit flavor arkroyal applemint 留兰香类似口香糖
规格:20支/包,10包/条
离线BG4WCE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-20
测试结果很符合gp天线和dp天线的自身特点嘛
离线费力刻丝
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-20
上次與你通訊時,在家中是用ft-817加diy的40米delta loop,曾經野外通訊也用這方法,經濟又實用,效果不錯... [表情] 等天氣回暖些,再測試其他yagi天線. [表情]
离线费力刻丝
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-20
规格:20支/包,10包/条
无毒不放...
离线BD5HII
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-20
费兄好,好天线,好机器。buddipole好象有mini版的吧,不过估计效率不咋的!
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-20
恩!那个效率更低了!
离线费力刻丝
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-20
哈哈!
my name: felix = 费力刻丝
离线深深的海
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-25
atas-25在哪里有得卖?
