  • 6972阅读
  • 21回复
十多米高的直立天线,全波段的 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-16
应朋友的要求,搞一个十多米长的直立天线,看看性能,因为时间太少,所以只能是用个天调调波段了,没想性能还不错,所有的波段都能用.比较下来,比pac-12的信号要强一级,应了那一句一寸长,一寸强.
直立架设下,通了一个2区的,1个9区的,1个3区的朋友,4区的朋友是在斜架的情况下做到正常通联的,一共是八节铝管,六节是一米五一节,二节是一米一节的,接起来后有十米多点.时间不多,架起来十几分钟,通了半小时,二个天线换来换去通,收收十几分钟,回家做饭.听起来在7mhz上,比pac12要强,但14就没有太大的区别,但对方听上去还是十米的信号要强,差起来1到2个s左右.100公里外的苏州ham通联只能是十米这条能通上,pac12就不行了,就是收起来要一米五了,有点长,而且带上所有的东西也要有三公斤重了.(振子,馈电,玻璃钢支架.地网)真想带出门到还是有点不方便.
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-16
这个也算是渔杆吧?不过是全金属的.
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-17
这个也算是渔杆吧?不过是全金属的.
很高兴啊,看到又有好天线出炉啊,舰船上大多数无非也都用类似的垂直天线,其很多高度还达不到10米(机械强度问题),调谐方式也是根部集中参数加载,短波五大洲通联也没有什么问题,这类天线在海上,效率尤其的高,1/4波长的垂直天线安装在地面上就可以达到30度的辐射仰角(40米段),其他频率仰角和增益会随着频率的升高而提高的。
实验类似天线,最好找些dx台来测试,全尺寸及其以上长度的垂直天线,一跳的距离往往都超出了国界,最佳的通信范围也不在本地(国内),因此这点点有限的测试范围,尚不能充分体现其良好的性能。要知道local station 1-2s 的数值,相当于3-6db,辐射功率幅度提高了1-2倍,够可观了,远距离说不定可能不输于2-3ele yagi呵呵(20m八木架设高度达到10米方能与其比美“穷人的大炮!”)。
其实,将这款7-10米高的金属垂直天线,不妨也公布一个价格,放到淘宝上,一定会有人感兴趣的(量产?)。关键你的天线底座好(绝缘,又有静电泄放线圈)这点很重要,至于馈线、自动天调、地网就靠自己配备即可。
另外,你这款天调很一般(线圈q值忒低,有没有手指头粗细啊,改造一下哦,呵呵),同时,又没有直接调谐天线,还有不知道你的地网多少根,多长,功率输出多少等等,有空不妨再发个预告,周末多进行一些远距离的通信测试为好。
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-17
bd2bh上来了,大家新年好啊!
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-17
......实验类似天线,最好找些dx台来测试,全尺寸及其以上长度的垂直天线,一跳的距离往往都超出了国界,最佳的通信范围也不在本地(国内),因此这点点有限的测试范围,尚不能充分体现其良好的性能。要知道local station 1-2s 的数值,相当于3-6db,辐射功率幅度提高了1-2倍,够可观了,远距离说不定可能不输于2-3ele yagi呵呵(20m八木架设高度达到10米方能与其比美“穷人的大炮!”)。.....另外,你这款天调很一般(线圈q值忒低,有没有手指头粗细啊,改造一下哦,呵呵),同时,又没有直接调谐天线,还有不知道你的地网多少根,多长,功率输出多少等等,有空不妨再发个预告,周末多进行一些远距离的通信测试为好。
老朋友,新年好.
那个天调我改造过了,小指细的线圈改成jj那么粗了,应当好许多.反正平常用用,只是我cw的不会,俄语又听不明白,所以听到后也全当是没听到,就是59++的信号也只能放其过去.v4和这种天线的对比可要看你老友的比较了,那只你要是高兴,我可以凑一套铝管给你,现在手头的材料也都是东拼西凑出来的,下面那点东西就是我的v4的座.算下来单纯的铝管并没多少钱,三只1.5米的6063-t6管是一公斤,五只1.5米的7075-t6管也是一公斤,强度不错,打个圈没问题.但制做是太麻烦了,做馈电和玻璃钢支架都费事.地网也是,我是连长度都没测,反正有天调.天调还是真好玩.这几天的手头工作是做完第三版的dp4v最后六套,外加一个14的trap.前面一个月都在加班,算年终奖,这个是大事
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-17
原来天线靠海边啊,效果当然好。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-17
是呀,海边就是好,噪声低,非常低,我的正v在家里和海边底噪要差起来5s了,这是在14mhz上的区别.就是v4这样的gp听上去也比家里的正v要强许多,小信号全能听清楚,家里听到的全是八木和功放的信号.小信号听上去有,但听不清.
离线jack1314twh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-17
等楼主出套件
离线BG8VZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-17
看到了,楼主的天调mp-1000哪里买的?很感兴趣.透露一下嘛!
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-17
天调是一朋友帮我搞的二手货,一百五十元.自已更换了一下大的线圈
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-17
看上去用的材料不错的,强度可以。哈哈。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-19
收起来要一米五了,有点长,而且带上所有的东西也要有三公斤重了。
放入小车没问题。
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-19
最近国外流行43英尺长的垂直天线,“垂直天线中的g5rv”,很多制造商都有成品出来了。
离线BA2AB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-19
同样的天线
在舰船上用
比陆地
信噪差很多
离线BH4SFY
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-01
哈哈,动作很快哇。那天和你通了测试后也没听你说起过啊,近段时间在忙着和邻居交涉我的天线问题,所以也没上来看。今天才知道你已经测试成功了,那下一步是不是准备测试不用天调呢?
离线BA5AP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-01
呵呵,10m长的军用天线已经是我们上岛的必备天线,多次征战海岛哦,通eu很顺利的。07、08、09在桃花岛、六横岛、鱼山岛都是主力天线。
离线bg5ehe
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-01
东极岛呢?
我去过一次,流连忘返。
离线fuyunfan
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-01
bd2bh 行家~!!
外行看热闹~内行看门道~!我纯属外行!
向楼主和bd2bh两位行家里手学习了~
离线bd3ct
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-01
43英尺=13.95723米
离线bg4lkg
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-08
学习了,,,,,   顶起来,,,,,   分享一下......
