  • 9618阅读
  • 45回复
最简单的中继遥控电路,希望大家来拍砖. [复制链接]
离线BG4SCX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-15
不知我的想法对不对,就是摩机中继用发射机接收一个带数字哑音的频点,用手台发射,接收到信号后,开关8-3脚通断.来遥控中继转发或不转发.就是按下手持机关中转台,再按一下手持机就打开中转台,大家看看这个电路行吗,希望大家拍砖啊啊........bg4scx.......
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 最简单的中继遥控电路,希望大家来拍砖.
离线BG4SCX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-15
用其中的一个电路.因为摩机8脚可定义的.如行的话那就几元钱就可以搞定了.
离线BG4SCX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-15
这个电路我没试,如果是个反转电路就可以改了........
离线BG4SCX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-15
没人顶啊,没人拍砖啊啊,晕.....
离线BG4SCX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-15
如行的话,新年上班就可以试用了.
离线BG4SCX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-15
摩机就是好,有摩机要出的可联系我啊啊.....坏的也可以...
离线BG4SCX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-15
集成块是cd4047,价格1.2元,便宜.
离线BG4SCX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-15
该cd4047b能够经营无论是在
单稳态或稳态模式。它需要一个外部电容
(在引脚1和3)和一个外部电阻
(在引脚2和3),以确定输出脉冲宽度
在单稳态模式,输出频率在
稳态模式。
稳态运行都可由一个高层次的稳态
输入或输入的稳态水平低。输出频率
(50%占空比在q,q输出)确定
由定时元件。阿频率的两倍
q是可以在振荡器的输出,一个50%的占空比
没有保证。
单稳态操作设备时获得触发
由低到高的转变在+触发输入或
由高向低过渡的-触发输入。该器件可以
被retriggered同时运用一低到高
同时过渡到+触发和再触发输入。
上电复位输入复位高水平q以低产出,q
为高。
离线BG4SCX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-15
享受diy的乐趣.
离线BG4SCX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-15
看帖不回贴,我晕晕晕........55555555555555555555
离线BG4SCX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-15
接收频点是你的第一密码,数字哑音是你的第二密码.啊啊............
离线BG4IFY
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-15
路过真多。。。
离线BG4SCX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-15
要改音频反馈音的可以加个音频电路.....
离线BG4SCX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-15
1111111111111111111
222222222222222222222222
离线BG4SCX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-15
今天没事把8920接上天线自动锁定通信频点.真是一目了然啊......
离线BG4SCX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-15
这是业余段,430-440.....
离线bg7jwf
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-15
我顶.................
离线BG4SCX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-15
周兄新年好,不知道这个稳态电路稳不稳.等上了班做二个看看...
离线BG4SCX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-15
哪位朋友有cd4047的马上搭个电路看看把光耦用发光管试试在高电位上搭地看看一次触发和二次触发有变化吗,谢谢,,,如行的话那么就好了.希望广大ham做好了发来看看效果.
离线BG4SCX
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-15
共同来探讨这个简单的电路..........下班了顶上.......
