  • 4108阅读
  • 16回复
求助:这个电阻阻值是多少? [复制链接]
离线liujifeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-14
222-1c型电子管收信机,图中电阻烧成黑炭(但机子还能接收,怪),为安全意见打算更换,那位可以提供该电阻阻值?菜鸟先谢了,顺祝虎年吉祥!
离线BH3PKU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-14
还能工作,测一下不就行了吗
离线liujifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-14
电阻烧黑了还能工作,不愧是军机哦,呵呵。这个电阻该不该换,请行家提意见帮帮忙。上面的图片是借来的,烧黑的就是箭头所指的电阻。
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-14
此机盖板上面有元件编号和对应的位置。
离线liujifeng
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-14
此机盖板上面有元件编号和对应的位置。
是的,电阻烧黑了看不到数据了
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-14
是的,但没有说明阻值
找图纸啊! :d
离线liujifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-14
找图纸啊! :d
我那本简易说明书偏偏没有元件的规格说明,故请行家指点
离线liujifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-14
还能工作,测一下不就行了吗
该电阻没准已经烧坏了,测量结果不一定可靠。
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-14
说明说明说明
附件: 新建文件夹.part1.rar (0 K) 下载次数:53
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-14
说明说明说明
上传的附件 新建文件夹.part1.rar (1.43 mb, 0次查看)
附件: 新建文件夹.part2.rar (0 K) 下载次数:39
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-14
说明说明说明
上传的附件 新建文件夹.part2.rar (1.43 mb, 0次查看)
附件: 新建文件夹.part3.rar (0 K) 下载次数:43
离线liujifeng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-15
谢谢7600提供资料。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-16
弄好了没?
离线liujifeng
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-16
弄好了没?
感谢7600的关心帮助 机子的故障及处理情况如下:
1、开机面板灯亮,耳机里传出“吱”的怪声,由大变小,最后无声,同时闻到一股烧糊的气味 赶紧关掉电源。
2、把机体从机箱中抽出,把所有电子管的铝质护套旋下使之全裸,看不到电子管有异常情况;拆开盖板,发现图中的电阻已烧黑。再度开机,发现6p1打火闪光!“吱”的怪声同时传出 赶紧又关掉电源。
3、把打火闪光的6p1拔下,换上备用的6p1,开机,可以正常接收了 不过要把中频增益开到接近最大才有声音出来。高频、低频增益可以随意调节,其他旋钮均可正常使用。
4、把铝质护套重新套上电子管,装好盖板,装上机箱,昨天开机一天,接收正常。
这个烧黑的电阻始终是个心病。我看了您提供的资料,还是搞不懂其功率及阻值 没办法,目前还维持原状。这个电阻编号r131,是盒子里块头最大的电阻,如果能确定其功率及阻值,我就换掉,以消除隐患。
离线bjadsl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-17
感谢7600的关心帮助 [表情] 机子的故障及处理情况如下:
1、开机面板灯亮,耳机里传出“吱”的怪声,由大变小,最后无声,同时闻到一股烧糊的气味 [表情] 赶紧关掉电源。
2、把机体从机箱中抽出,把所有电子管的铝质护套旋下使之全裸,看不到电子管有异常情况;拆开盖板,发现图中的电阻已烧黑。再度开机,发现6p1打火闪光!“吱”的怪声同时传出 [表情] 赶紧又关掉电源。
3、把打火闪光的6p1拔下,换上备用的6p1,开机,可以正常接收了 [表情] 不过要把中频增益开到接近最大才有声音出来。高频、低频增益可以随意调节,其他旋钮均可正常使用。
这个烧黑的电阻始终是个心病。我看了您提供的资料,还是搞不懂其功率及阻值 [表情] 没办法,目前还维持原状。这个电阻编号r131,是盒子里块头最大的电阻,如果能确定其功率及阻值,我就换掉,以消除隐患。
r131 用3瓦300欧的绿袍电阻,维修后最好保持原机用料。阻值可在270-330欧之间选择。
离线liujifeng
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-17
感谢bjadsl提供信息,太好了,年后买回元件就换上
离线liujifeng
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-19
买不到原装绿袍电阻,换上1只10瓦300欧电阻(外观如ic,店主说质量好,耐热,15元/只),机子工作正常。测量焊下的烧黑电阻,阻值300欧,还未坏!呵呵。再次感谢好心人相助!菜鸟处理哪怕是再小的故障也不容易。
