aor sa7000(30khz-2000MHZ)全频接收天线写真
qxl2203
UID:61598
41小时
发表于: 2010-02-12
sa7000是一个频率超宽,有效频率覆盖30 khz 到 2 ghz 的接收机外接天线-短波/vhf/uhf。这个天线的设计是针对那些空间成问题,而必须进行“不显眼”安装的场合。sa7000的两节单元是无源的:长的那根单元是短波接收用的,频率上限可达到30 mhz,而短的那根使用了加载线圈,被调谐在150 & 800 mhz附近,以增强vhf & uhf的接收性能。天线非常袖珍,总长只有1.8米。这个天线使用了单根的同轴电缆,随机附带了15米馈线。同时带来的还有v型的螺栓和夹子,但仍然需要一个桩子来固定,越高越好。这根馈线可以接到你的接收机的安装位置。馈线的路径并不重要,但须避开电源线,有线电视电缆和计算机。如果你必须去掉bnc的插头的话,请保留之以做备份,如果插头并不合适,可以更换,只须支付一笔小的费用。如果你需要接长电缆,请使用优质的50欧姆同轴电缆如 ur43 或 ur76和低损耗的连接器。如果你需要接得很长(大于20米),请考虑更换整根馈线,请选择重荷低损耗的类型如:ur67 or rg213
写真
http://qxl2203.blog.163.com/blog/static/13453421220101128322802/
参数:
适用频率:30khz到2ghz
阻抗:50欧姆
可抗风速:每秒50米
安装支柱:30-60mm
同轴电缆:15米rg58/u,附带bnc插头
使用电源:无源
