  • 26956阅读
  • 37回复
华为E403-50 UHF中转台,小信号单元改到业余段初探 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-10
经常有朋友给我发网上买来的廉价e403-50 单元结构的中转台。因为在我手上遇到的每台机器都是一样的问题,就是rx的bpf和tx的bpf调整不到438mhz以下频率,要获得到430mhz也可以工作的高q的带通,就一定要拆下bpf组件,然后增加里面的耦合度,重新装起来,配合仪器调整好带通.如果没有仪器就用本振泄露法拉距离调整带通。
    vco收和发是完全独立的,写好频率后,有可能是失锁的,需要调整vco的电容,比较容易的就是在谐振回路再并联比较小pf的贴片电容,并且测tp测试点,当测试点的电压是vco工作电压的近1/2附近是最稳定的(因为我忘记拍图了,下次有一样的机器 我记得补拍下来,并且说明需要加的电容数值。
    写频率的话,有些朋友拿到的是已经给修改了单片机数据,可以写进12.5khz步进的频率,但是必须要用编程器来写频率。另外有些朋友拿到是没有给改数据的机器,可以用机器带的写频软件,做一条3线的写频线,直接在软件修改频率,但是必须是25khz步进的。这2种机器写频率好像不可以互换,不知道是不是因为修改了分频比?
  发射一般的朋友都是工作在438 439mhz附近的话 就不需要改发射的bpf,如果频率低也要和接收一样要拆下来改过才能调整到需要的频率!
这个机器经过改过bpf和调整好后,机器的灵敏度非常好,甚至实际转发灵敏度也比gm300搭的好,并且因为是窄带的所以抗干扰效果也很好。真的是价廉物美的中继,再加个亚音板,并且改好ctcss和sql双控制后,用起来非常的好。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 华为E403-50 UHF中转台,小信号单元改到业余段初探
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
图1 接收的2个 bpf 选频组件;
图2 经过高放以后的加电高放带通测试点;
图3 和带跟踪的频谱仪直接连接;
图4 是频谱显示的调整好后的机器带通曲线,很直接可以看出选频频率是在432.7mhz 并且带宽很窄,这就是灵敏度高,抗干扰比较好的原因;
图5 是给-120dbm信号转发射的声音已经是非常清楚,明显比质量很好的gm300搭的中继灵敏度好,我和tkr820 u高调整到ham段比较 估计还是这个403-50的灵敏度和抗干扰来的好些(当然,这是我这里折腾过的几台的测试情况)
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-11
天空大师出马,就是行!!!
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-11
天空大师出马,就是行!!!
有kqk大师来捧场,谢谢了
离线cctvcctv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-11
我做了这个机器的数显控制板,在变容管与线圈之间并个3p的电容vco差不多是覆盖415-445,不知道是不是正确的方法
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-11
一样都可以的! 只要整个覆盖范围 vco的中心频率是在需要的频率附近 那就非常可靠了不会存在vco徘徊在边缘发射和接收都有刮大风一样的感觉了!
楼上是高手,做了很多的编程器,佩服!
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-11
学习了..........实践中
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-11
学习了..........实践中
这个贴就是发给孙老大看的
离线bg9hh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-11
这个贴就是发给孙老大看的 [表情] [表情]
那个孙老大?国友吗?
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-11
高手。顶了!
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-11
就是给光明顶看的啊, 3da1 就是光明顶! 也就是频率上大名鼎鼎的bd6ax。 那就是我们的孙老大
离线BD4EQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-11
专业机调整好了,确实好。特别是抗干扰性能。
现在手上几乎全是专业机了。赫赫
业余机不沾喽
离线BG4RFF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-11
曾经有河南的朋友送了我一台(不好意思,记不清了),我读出了里面的2051的数据,然后推测出了修改分频比和频率,就是没想改来用,现在这个机器还在我的床底下放着。
有空研究一下单片机和pll、收发控制端、还有一个24cxx的连接,自己编个程序弄进去,嘿嘿,要是搞成可以手动置频的岂不爽哉
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-14
最好直接改了单片机里的分频比和机器原来软件,这样大家就可以很方便直接用电脑com写12.5khz
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-14
虎年顶!。。。。。。。。
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-22
报告各位老大,根据ea的指示,顺利完成任务,以前没有调整好,现在达到了非常好的效果。谢谢ea
没有仪器说话,实际效果是30km外的山里,用px-2r可以打开中继
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-22
报告各位老大,根据ea的指示,顺利完成任务,以前没有调整好,现在达到了非常好的效果。谢谢ea [表情]
l老大就是老大,没有仪器就可以调整到这样好
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-22
俺的动手能力不行,所以找bd6adq买了一套调整和改造好的,效果的确非常好,特别是转发音质保真度很不错!几乎和直频一样!本地好几位ham都用来转发自己设置的亚音组,这样就可以实现同频率不同亚音组的"选呼"功能啦!
离线BG4PRD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-28
对 头
离线BG6TSO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-02
好资料~收藏了~谢了沈老师!
