  • 15001阅读
  • 23回复
丑陋的巴伦-----制作短波全段1:1空心巴伦 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-10
原文:http://www.k8dns.com/balun.html
巴伦的用途是连接平衡负载(如双极天线或八木天线的驱动单元)到非平衡线,如同轴电缆,balun这个名称也就是这样得来的(平衡不平衡转换器)。
在发射天线,巴伦通过呈现高阻抗而做到这一点,也就是阻止电流流经同轴电缆的屏蔽层,这样使八木天线驱动单元的每边电流相等。对于定向天线(如八木)非常重要,因为巴伦阻止了由驱动单元电流不平衡所致的幅射模式的畸变。在双极天线,巴伦使偶极子而不是馈线产生幅射。
当你连接中心馈电天线到同轴电缆,如双极单线,v形天线,三角,八木,菱形,环形等等天线。除非很小心(设计和安装),它就容易产生馈线幅射。这样不仅损失很多功率,而且幅射特性也会受到很大影响。换句话说,它将不产生你所希望的幅射模式图。
当馈线成为天线的一部分,(感应)电流能流入电线、电视电缆、金属桅杆、八木主梁,造成多种电磁兼容性问题,而且很难找到原因。很多时候这些问题仅仅是由于不平衡,解决办法就连粗陋的1:1空心巴伦都能做到。
如果天线由两根平行导线中心馈电(假设正确地安装了),平衡性就得到了保证。使用巴伦,(平行导线中的)电流相等但相位相反,因此就相互抵消了。(译者:这段我没看懂,用平衡馈线就不需用巴伦了啊,例如电视接收八木天线以前就用300欧平行馈线的,英文在下面)。
if an antenna system is fed at center with a parallel conductor line (provided that correct installation procedures are followed) balance will be maintained, using a balun, with currents in equal and opposite phase cancelling each other out.
把天线连到同轴电缆,如果没有巴伦,电流从(天线与馈线的)连接处流入馈线内导体的部分与流入屏蔽层的部分分隔开了,结果造成不平衡,使馈线产生幅射。假如天线与馈线用巴伦进行耦合,平衡性相得到保持。
不贵的、高性能的、丑陋的50欧姆巴伦
做一个不麻烦的1.8mhz~30mhz 50欧巴伦
不需要昂贵的磁芯,仅需要一段长3~5英寸(1英寸等于2.54厘米)塑料管以及25英尺(1英尺约等于0.3米)50欧同轴电缆,外加一些尼龙捆绳。(译者注:与下面的内容有点矛盾,不过也没影响。)
实心介质同轴电缆适合做空心巴伦,而泡沫介质同轴电缆在弯成小圈时,在一个时间周期里有改变导体与导体间隙的倾向,这会导致绝缘体间电压衰减。(译者注:能量部分消耗在收缩上了)。
塑料管的长度依管子的直径及所用的同轴电缆而定。对于rg-213/u型同轴电缆,1.8mhz~30mhz巴伦需要1英尺5英尺(即17英寸长)塑料管,要覆盖3.5mhz~30mhz范围,大约需要18~21英尺同轴电缆,这个长度同轴电缆也适合于1.8mhz。
绕的圈数并不重要,因为与圈数相比,感应系数更多地取决于同轴电缆的长度,圈数依所用塑料管的直径而变化。
同轴电缆不应绕在导体上。
这个简单但有效的物件叫阻流巴伦(也就是巴伦)。
注意:有的人制作巴伦时,不用塑料圆筒,而且把同轴电缆杂乱地绕成圈然后捆在一起。杂乱地绕着的首先是可能会造成第一圈和最后一圈挨在一起,这会造成两个问题,即巴伦的分布电容增加以及高幅射电压时电缆外皮漏电流损耗增加。单层绕在圆筒上时由于把幅射电压及电容平均分配在每匝上了,就解决了这两个问题(ag6k)。
下图是几个空心巴伦的例子,使用线卡及pvc管,它们都工作得很好,你的第一选择!
(想象中间的塑料圆筒抽走了),图里显示了怎样把每匝固定在一起,不要让第一匝和最后一匝挨近。
第二张图由ve7avv提供。
第三张图由kc2nxv提供。 用2个pvc管套在一起,里面蓝色的部分是直径两英寸长约一英寸的pvc管,因些贴得更紧强度更高。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
第一张图:大卫.托马斯(dave thomas), mw3ruh特制的瓶子。
第二张图:大卫使用了一个饮料瓶,他把一个pl259接头装在瓶盖上,天线接在瓶子地另一头。
译者注:这个瓶子不耐拉,所以要由固定在墙上的固定物承受拉力,而且,这个天线离墙太近了一点吧。
离线BG2BAM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-10
不错!!学习了!
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-11
的确是比较简单,适合diy.哈哈。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-11
学 习 中
离线zxp334466
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-11
体积大了些!
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-11
学习参考了
离线BD2ALB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-11
好文!!!有时间一定试试。
离线東皇太一
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-11
翻譯的好!
另請各位上眼:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-225689.《丑陋的巴伦》.html
http://www.hamuniverse.com/balun.html
有關此類八倫的國外網頁有很多,多看看大有裨益。
离线max110
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-28
不错的东西。。。。
离线BG4KPG
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-28
两线巴伦可以承受大功率,但是接收噪音比三线巴伦大。三线巴伦接收噪音小,承受不了大功率!自己选择!
离线CQforever
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-28
为什么馈线直接绕圈就行了?
这样内导体不也一起绕圈了吗??????
离线zhangqian
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-29
内导体是被屏蔽的,绕圈没什么大影响吧?
离线BI7MCK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-29
丑陋的巴伦使用中,14.270驻波1.0
离线BG3TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-05
简单,实用……
离线BA8AD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-06
哪位朋友 有使用后的 各段相关情况 贴出来就好了!
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-06
八木上的大巴仑,空心线圈8圈
离线BG6JAI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-12
呵呵,空心巴伦
离线bg3nw
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-26
好帖学习了!
离线战斗
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-26
此贴肾好!牢记了!
