  • 4195阅读
  • 10回复
扫频仪调整带通 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-10
昨深夜,扛起笨重的扫频仪调试了一下pcv150的带通,原机写频到业余段后,收发压制,转发不正常,估计是接受带通调整有问题,因为机器别人动过,所以自己再上仪器看看,一看原来机器别人就没有好好调,以下为本人调试图,用外接频标办法,频标频率144.175
因为是断电调试,只是调整了一级高防前面的两个预选线圈,考虑到带电后估计会损坏一级高放管,所以没有进一步尝试,另外请教一下调整时阻抗怎么匹配?扫频仪输出衰减多少合适?屏幕中bt-3g是1mhz带宽分析,带内衰减怎么看?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 扫频仪调整带通
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
晕怎么把扫频仪接信号源的图也发上去了。
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-10
马大夫好添个带跟踪发生器的频谱了 这样就方便了!
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-10
没有钱呀,现在经济也不好,家里也不支持,这个行业又不赚钱,只是爱好,所以压力很大,过完年估计要退隐了
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-10
沈老师也不悄悄的给我指导一下。
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-10
离线bg9hh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-11
扫频仪的使用办法 续12009-03-06 15:01扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得信号送往示波器y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线。
为了标出x轴所代表的频率值,需另加频标信号。该信号是由作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。
下面以产品bt3型扫频仪为例对各部分加以说明。
(一)对扫频信号源的要求
扫频信号发生器是扫频仪的心脏。实际上它就是频率可控的正弦振荡器,其工作大原理和调频振荡器相似,但扫频振荡器的扫频宽度远大于调频振荡器的频偏,前者中心频率变动范围也比后者大得多。扫频振荡器除具有一般正弦振荡器所具有的工作特性外,还需满足如下要求:
1.中心频率范围宽,且可连续调节。中心频率是指扫频信号从低频到高频之间中心位置的频率。不同测试对象对中心频率有不同频段要求,如高频段、中频段和音频段等。
2.扫频宽度(常叫频偏)要宽,并可任意调节。频偏是指调频波中的瞬时频率和中心频率之间的差值。显然,频偏应能覆盖被测电路的通频带,以便测绘该电路完整的频率特性曲线。如测试电视接收的图象中频通道,要求频偏达±5mhz,测试伴音中频通道时,频偏只需0.5mhz。
3.寄生调幅要小。理想的调频波应是等幅波。只有在扫频信号幅度保持恒定不变的情况下,被测电路输出信号的包络才能表征该电路的幅频特性曲线,否则会导致错误结果。
4.良好的扫频线性度。当扫频信号的频率和调制信号间成直线关系时,示波管的水平轴则变成线性的频率轴,这时幅频特性曲线上的频率标尺将均匀分布,便于观察,否则导致曲线畸变。
(二)bt-3型频率特性图示仪的主要技术指标:
1.中心频率(指扫描基线为100mm,在最大频偏时,对准荧光屏中心刻度线的频率):在1mhz~300mhz内可以连续调节,分三个波段实现。
2.有效扫频宽度:±0.5mhz~±7.5mhz可连续调节。
3.寄生调幅系数:≯±7.5%。
4.扫频线性度:在频偏±7.5mhz时,应>20%。
5.输出扫频信号电压:>0.1v(应接75Ω匹配负载,输出衰减置于0db)。
6.输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60db;
步进衰减(细):0/2/3/4/6/8/10db。
7.检波探测器的输入电容:≯5pf(最大允许直流电压300v)。
(三)磁调制
所谓磁调制,就是用磁芯线圈作为振荡器的回路电感,利用加在磁芯励磁线圈上的调制电流来改变磁芯线圈电感量,从而达到扫(调)频的目的(或说达到振荡器所需频偏的目的)。在线性扫频条件下,扫频振荡器的瞬时频率变化规律与调制线圈中的调制电流变化规律成线性关系。为了把示波管屏幕的水平坐标变换成线性的频率坐标,要求调制电流波形必须与扫描电压波形完全相同。在感性负载的励磁线圈中产生正弦形电流要比其它波形电流方便得多。所以,磁调制采用正弦波调制信号,直接取自50hz交流市电。通过电位器调节输入的50hz市电信号幅度,可调节扫频信号频偏大小。
(四)扫频振荡器
bt3型超高频扫频仪的中心频率调节范围为1~300mhz,分三个波段来实现。
1.第Ⅰ波段:中心频率为1~75mhz
由于相对扫频宽度太大,扫频线性度、寄生调幅的矛盾尤为突出,一般扫频器难以保证。故扫频信号通过差频法获得。
定频振荡器,电容三点式振荡器。所谓定频,就是其振荡频率为某一恒定值,没有扫频信号。借助蝶形电容的调节,振荡频率可在290mhz~215mhz范围内变化(面板上的“中心频率”旋钮)。
调(扫)频振荡器也是三点式电路,振荡频率为290mhz。由于振荡线圈l是绕在电流调制器的高频磁芯上,因而在调制电流作用下,将得到频偏>±7.5mhz的扫频信号。
扫频、定频两信号经混频管的非线性作用后,由低通滤波器取出其差频信号。经宽频带放大器予以放大,使输出信号幅度大于0.1v。从而得到中心频率在1mhz~75mhz内连续可调,而频偏为±7.5mhz的扫频信号了。
2.第Ⅱ波段:中心频率为75mhz~150mhz
此波段是普通的磁扫频器。由绕在高频磁芯上的l实现扫频振荡,中心频率的连续调节通过调节振荡回路蝶形电容实现。
3.第Ⅲ波段为:中心频率为150mhz~300mhz
为了获得中心频率更高的扫频信号,第Ⅲ波段采用了推挽式倍频电路,得到第Ⅱ波段的二次谐波,使中心频率可在150mhz~300mhz范围内连续调节。
(五)回扫图形的消隐
bt3型扫频仪中,用50hz正弦波作为扫频振荡器的调制信号和示波管的水平扫描信号,其扫描正程和逆程时间相同。在调制(扫描)信号的上升段,示波管电子束自左向右描绘频率特性曲线(正程);在信号的下降段,电子束按理应当自右向左沿着同一轨迹返回(逆程),扫描出同样的频率特性曲线,为什么还要将回扫图形消隐掉呢?
这是由于磁滞材料特有的“磁滞回线”引起的,即当调制电流由大到小变化时,瞬时振荡频率将不再沿原来的曲线减小,而是沿新的曲线减小,也就是说,通过被测网络后,在荧光屏上将得到不能完全重合的两条频率特性曲线,给观测带来不便。
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-13
顶起来。。。。。。
离线sanwei
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-25
我在用这类台,149.825下差5.7,以改静音延时,很好用,
离线sanwei
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-25
晕怎么把扫频仪接信号源的图也发上去了。
你好:仪器设备很好,希望与你学习测试经验,我有一台nw1252rf扫频仪,没有频标了,你是否有资料,不好意思, 麻烦你了.
离线bg9hh
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
你好:仪器设备很好,希望与你学习测试经验,我有一台nw1252rf扫频仪,没有频标了,你是否有资料,不好意思, [表情] 麻烦你了.
我没有,很抱歉
