  • 2981阅读
  • 13回复
打雷了,我的天线在四楼的阳台上 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-09
请教 我的天线在四楼的阳台上,最高11层,打雷时用拔下馈线吗?
离线bg4wen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-09
最好拔下来并做好防水然后扔到室外,安全第一!
离线BD7BA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-10
最好拔下馈线,就算不直接霹到,雷电过电压也可能损坏你的电台。
离线BG8VZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-10
打雷时最好还是把馈线扔出房间,或者可靠接地.
离线BD7JPC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-10
谢谢楼上各位,我的天线在4楼,最高层是11楼,我想应该没问题吧
离线cnnets
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-10
[quote=伟东]谢谢楼上各位,我的天线在4楼,最高层是11楼,我想应该没问题吧[/quote]
雷电除了直击雷,还有侧击雷、感应雷。。。
总之,安全第一。
离线小活塞
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-10
如果在生活区,楼房较多,比较密集,且你是4楼,上面还有7层,你的天线放置在4楼应该没问题的,我们的v段中继放置在一场管楼顶,在生活区属于比较至高点,虽然几百米处有小高层,但是数天线处很空旷,天线可靠接地,但是没有条件安装避雷针,在正常使用了4年后的昨天,第一场春雷在夜里把v段中继的4米玻璃钢天线劈成了三段,今天上去检修看到了雷电的巨大威力,玻璃钢天线齐刷刷的被劈成三节,散落在平台上,估计机器也损坏了,全部撤下,检修完后再能安装避雷系统的拟新地点吧。
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-11
[quote=小活塞]如果在生活区,楼房较多,比较密集,且你是4楼,上面还有7层,你的天线放置在4楼应该没问题的,我们的v段中继放置在一场管楼顶,在生活区属于比较至高点,虽然几百米处有小高层,但是数天线处很空旷,天线可靠接地,但是没有条件安装避雷针,在正常使用了4年后的昨天,第一场春雷在夜里把v段中继的4米玻璃钢天线劈成了三段,今天上去检修看到了雷电的巨大威力,玻璃钢天线齐刷刷的被劈成三节,散落在平台上,估计机器也损坏了,全部撤下,检修完后再能安装避雷系统的拟新地点吧。[/quote]
谢谢指教。
离线bh1cuo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-11
离线BD7APC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-11
什么都不用管 楼最高11楼 你在4楼 这样如被雷打那就算你点子低了。
离线BD7JPC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-11
把馈线绑在暖气管子上就行了 不过你住的楼要是飞上天 或者 有人升天 可别找我
'da
大家看看这个是人话吗?嘴上要积点德啊,我又没得罪你,干嘛说那么难听的话
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-11
[quote=伟东]打雷时用拔下馈线吗?[/quote]
打雷的时候不要拔下馈线..为了你的安全.打完了才拔
离线BG8VZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-11
打雷前把天线的馈线扔出房间,可靠接地,接在避雷的钢筋上方可.
离线liujifeng
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-22
不用时拆掉,用时再装上,小心驶得万年船!
