  • 5781阅读
  • 31回复
搞到两个轴承.不知道能不能替代CK46.请指教 [复制链接]
离线bg6iql
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-06
搞到两个轴承.不知道能不能替代ck46.请指教
离线纯外行
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-06
没问题!!放心用吧!!
离线BA2AB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-06
实在不行,
改造设备。
离线bg6iql
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-06
轴承是德国的bem
能替代用那是最好不过啦
实在不想买ck46,太贵啦,一个轴承700多,该死的日本鬼子真坑人。
离线BG 6JJX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-06
我看没有一点问题。
离线bv4ve
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-06
沒問題
我用了10年沒保養到現在都還好好的
离线bg6iql
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-06
呵呵,刚才试了试,找了块儿板子放到上面,我上去站在上面了20分钟,本人体重85公斤,左右摇晃,没有问题,又联系了一下卖轴承的朋友,质询承重问题,他也不懂,就电话到香港询问技术工程师,告诉工程师轴承的用途,上面装两个轴承,下面转一个旋转器,来转动天线,重量大概在80公斤,回答是轴承技术指标是不承重的,不支持这样安装,只代表个人不代表公司友情回答这样安装相当于三个轴承在分担承重,参照轴承设计结构以及轴承制造理论100公斤应该没问题。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-06
不能,这个不是平面轴承.长期用是不行的,
离线BG4TDR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-06
在搞个推力轴承,这个就不吃垂直的力了,没问题,可以用
离线关则勇
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-06
不能和ck46比的.
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-06
找汽车上用的塔形轴承,我看就不错。
离线BG5BUH
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-06
外球面深沟球轴承
《机械手册》上说可以承受一定的轴向负荷
不知道一定的负荷是多少
离线bg6iql
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-07
外球面深沟球轴承
《机械手册》上说可以承受一定的轴向负荷
不知道一定的负荷是多少
工程师说100公斤没问题,等我过完年架上c19和e240试试,如果没问题,大家再买。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-07
这是半球面轴承,架天线是再合适不过了。承重也不用考虑,唯一需要注意的是,需要定期加黄油,如可能加锂基润滑脂。
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-07
关键问题不是承重,而是防水。或者像3rj说的,定期上去保养。
离线BA4XA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-07
垂直载荷得装伞齿轴承才行
保养的话 多上点黄油
离线bg3qai
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-07
用吧,没问题,这种轴承最方便。自动调心,双面承受一定推理。装之前加满黄油。
离线ba7ib
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-07
天线的垂直力压在rotator上,不是轴承上,放心吧,只是这个不是室外用的,所以防雨防水工作要做得好些就行..
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-07
印象中ck46也就500元左右一个吧?怎么就涨到700多元了?
真这样的话,把手里的全新货甩出去后应该能赚不少钱啦了!
离线BG6IMK0378
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-07
使用这种轴承没有问题,最好使用2只,我的铝合金塔就是用2只内孔40毫米的这种轴承.
