  • 3509阅读
  • 12回复
架C19天线的最低要求? [复制链接]
离线bd4qq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-06
塔高4米到9.5米升降,天线在塔的上面2米左右,在三楼平顶上,天线离平台11.5米,离地面20米,天线想装仰角控制0到30度变化。效果会咋样?
离线bd4qq
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-06
欢迎大家拍砖,其它都已经搞定,现在只差仰角控制没有搞定,有好的建议请多提,谢谢。
离线BG4JGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-06
楼主,你的梦想是不可能实现了。
你的c19 最低频率14m,基本的安装高度是1/2波长,也就是10米,这个时候的仰角也就在30多度吧。11.5米,不可能达到你的要求。
21m或者29m的话,仰角还是可以接受的。
如果你考虑0-30度仰角的天线,需要确定你的地理位置合适,然后考虑架设gp天线吧,可以得到更低的发射仰角
或者,使用8-18米升降铁塔。
计算天线的高度,应该从平台计算相对高度,与地面没有关系。
离线bd4qq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-07
我的塔是10米升降塔。天线准备加装仰角控制0到30度变化,用于调节天线电波越距的问题,不是说我的天线发射仰角在0到30度,
离线bg8bkj
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-07
0-30度这个升降高度实现不了哦。
离线bd4qq
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-07
全都理解错误,还是我没讲清楚,我需要天线能有0到30度仰角变化的机构。就像打卫星一样有一个仰角旋转器和一个水平旋转器。
离线BA7LO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-07
看不懂,真的看不懂!请猜字出来扫盲。
离线BG4JGX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-07
天线的高度和发射仰角,不是用调整八木低头仰头来实现的!
地面对天线的发射仰角的作用,远远大于八木天线低头仰头。
楼主对原理的了解似乎有点所以然了。
短波八木不象uv段的八木,一是天线的极化方式不同,对天线的安装高度的要求不同。uv段的天线安装高度一般都可以达到1个波长以上,u段只要0.7米就足够一个波长了,而v段也只需要2米的高度而已。并且由于极化方式的不同,地面对于天线发射仰角的影响也小了很多。
而短波八木的安装高度都不到波长的1/2,没有可操作性。
如果想得到更低的仰角,使用gp天线,比如r8或者自己diy。
离线BD4QA2920
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-08
依我看不要搞的太复杂。把c-19架上去就ok了。或边上架一长线来弥补越距问题。
离线BG4IHT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-08
如有条件塔高还是大于1/2波长的好。
离线bd4qq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-08
实践出真知,不讨论了,封贴。
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-08
这个八木天线带仰角的,参考一下.
从第三张图看,下面那个电机是旋转用的,上面一点侧面安装的电机是仰角用的.
离线BG4JGX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-10
实践出真知,不讨论了,封贴。
是的,实践是检验真理的唯一标准,架设一个gp,架设好你的c19,一对比就知道了。
