  • 5173阅读
  • 5回复
哎! 看不懂啊! [复制链接]
离线bb1bb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-20
你能讲讲吗?
离线foxcw
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-20
如果我说不对,大家不要笑。
我估计是全球海水温度曲线图,中间的u型带是可能是某种气流。
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-20
我也说不太清楚
看到muf(3000km)的值就是最高可用频率。
条件是通讯电与电离层反射点法线的距离为3000km,电离层反射能力。
由条件可以算出两点电波的射出角和入射角。另外可以根据当时太阳的活跃程度(r值)算出此时的f2层的高度及电离密度。
按照您帖的图,当时我国东南部的muf(3000km)的值是34--36兆赫兹,就是表明若利用这个区域电离作反射,进行底下收(发)台天线跨距为6000km的单跳短波通讯。如高于此频率(34-36mhz)时,无线电波将不能被电离层反射(f2层)最佳的通讯频率将是上述频率的85%左右,过低的话底下的电离层也会有反射,再底的话就要被吸收,而且频率偏低端的噪声会增大,若过高则穿过电离层被射出。
实际使用中,上图只是提供必要的参数之一。应为涉及到天线的仰角两地间的距离等。所以讲这个图只是在特定(设定)条件下的临界频率。
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-20
Re: 如果我说不对,大家不要笑。
最初由 foxcw 发布
忘了说,u型是昼夜区
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-20
Re: 如果我说不对,大家不要笑。
最初由 foxcw 发布
忘了说,u型是昼夜区
离线Millerliu
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-20
與其猜測, 何不看看作者如何說明呢?
原始網站: http://www.spacew.com/www/realtime.html
