  • 8320阅读
  • 18回复
请教一个用Protel99se做带方孔焊盘的问题 [复制链接]
离线BG8NBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-03
如何用protel做一个方孔的焊盘?我的做法是:在keepoutlayer(禁止布线层)、drilldrawing(钻孔层)、mechanical1(机械层)的相同位置画出我需要的矩形,然后在矩形中心放置一个焊盘,修改焊盘属性,把焊盘的孔尺寸设置为0,把焊盘尺寸修改到大于矩形的尺寸。但是这样做在pcb图上看不见这个矩形孔,所以不知道这样做对不对,现在一直不敢去打样。
离线zqs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-03
我一般在keepoutlayer(禁止布线层)用线条画出矩形。
也要和厂家说明一下的。
离线xcf93
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-03
楼上的,是这样吗?
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-03
在keepoutlayer(禁止布线层)或mechanical1(机械层) 画方孔。
并说明一下,厂家会铣出方孔。
离线BG8NBI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-03
谢谢楼上!还有个问题,我看见有些高频板除了采取大面积铺地外,还在顶层与底层之间的铺地上打了好多小通孔使上下两层地连通。我不知道怎么做出来的,我是先在要铺地的地方放置好一些通孔,然后再用place->polygon plane铺地,可是这样做出来后,那些通孔又不会和地相连,事先我是先把通孔的的net属性设置为gnd的。如果先铺好地再放置过孔,由于顶层铺了地后看不见底层的走线,放置过孔又极可能与底层的走线发生干涉。请问bd5uyw该怎么办?我想了好久也没想出办法。
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-03
回楼上,1:不管你是做在禁止布线层还是机械层,厂家都会给你做出方孔;
2:pcb的大面积接地上的孔,称为过孔,放上就可以了,注意过孔和焊盘是有区别的,另外你没有接地的原因是的自动布线层你没有设置成gnd
离线BG8NBI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-03
楼上的,你是说在铺地时把铺地设置成gnd对吗?我就是这样做的。实际上在电脑上看时过孔和地之间似乎没有连在一起,不知道实际做出来是不是连在一起的,毕竟是自己掏钱做板子,还是先问清楚了有把握才下手。
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-03
你现在放的是过孔还是焊盘你要搞清楚,还有你放的是过孔的话,遇到gnd时他自己会形成gnd,如果你放的是焊盘,请把焊盘属性设置成gnd,但是一般屏蔽接地是放过孔,最后告诉你个绝的,不管你是焊盘还是过孔,只要是在gnd范围,你把属性全部设成gnd,
离线子宋
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
左边是焊盘,右边是过孔!
离线子宋
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
明白没有???????????????????
离线BG8NBI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-03
回楼上兄弟,我用的就是先放过孔后铺地的方法,下图是的例子,很明显过孔和地没有相连,不知道为什么
离线BG8NBI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-03
其实用焊盘,把尺寸设置小一些就可以了,也能达到和过孔一样的目的,只是总觉得不专业。
离线BG8NBI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-03
请看下图
离线BG8NBI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-03
子宋,你是先放过孔后铺地做的吗?我也这样做的为什么就不行呢?快来说一下啊
离线zqs
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-04
碰到覆铜的时候我多用焊盘,少用过孔
离线子宋
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-04
碰到覆铜的时候我多用焊盘,少用过孔
层与层之间连接如果放焊盘是可以,但是在某些场合是会影响外观的,如有些时候我们需要屏蔽某些地方的两层而且需要把通孔做大,这个时候等厂家帮你把板子做出来时就像很大一个焊盘空在那里一堆,如果你放过孔,就可以要求厂家帮你把过孔附上绿油,你这样不是感觉更专业吗?
离线子宋
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-04
说上面2张板哪个好看呢?
离线子宋
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-04
一般我是先铺地再按需要上过孔!
离线BG8NBI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-04
[quote=子宋]一般我是先铺地再按需要上过孔![/quote]
我这样做就碰到问题了,比如说顶层已经铺了地就看不见底层的走线了,放置过孔时就很可能放到不该放的地方去
