  • 7915阅读
  • 28回复
求助:我的IC7000今天冒出几缕白烟 [复制链接]
离线chichester
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-02
这几天老是跟电气东西过不去 前天暖鞋的电热器把鞋垫烧坏了
今天bd6az来我家 我热情的搬出收藏许久的ic7000 准备让他玩玩
这个7000我买来近一年半了 总共开机只有6次不到5小时
拆原包箱 装面板 插电源线 接上一买来的二手寻呼台用开关电源 发现通电后居然开不了机
再开 依旧如故 突然手摸到电台屁股后电源线处发现有发热现像 6az说好像保险丝烧了
我打开看没烧啊 再通一次试开机
电源线处更热了 吓得我俩赶紧断电 紧接着从电台风扇处冒出几缕淡淡的烟 有一股
说不出来的塑料味 完了 我想电台肯定烧毁了
心情复杂的赶紧换个线性电源再试开机 老天保佑 开机一切正常 再试收发 依旧正常
再试uv 仍然正常
怪了奇了 明明焦糊味还在 电台确是正常工作 电台肯定是冒烟了 6az和我都看到了
各位大佬 帮我分析一下这是怎么回事
这可是我收藏的电台啊 看着崭新的电台 心都要碎了
离线BD5FFK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-02
先查查是不是风扇自身的问题?
离线bg3acb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
开始是 +- 接反了
离线chichester
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
[quote=黄岩绅士]先查查是不是风扇自身的问题?[/quote]
肯定不是风扇问题
我觉得应该也没接反啊 不过当时太紧张了 都记不请了
离线深深的海
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
呵呵 进了虫子了
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
电源接反了,有二极管把电压拉了下来,所以以后一定要用有限流功能的电源.
离线chichester
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-03
用线性电源好吗?机器应该没损坏吧
我也在神聊版里发了帖 你们武汉的6qi回答的好准确啊
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-03
6qi是高人,我们当年开始玩短波就是经常向周老师空中取经的。
离线BG6QKW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
仔细检查一下
你仔细检查一下吧,如果发现是推动板故障的话,我可以提供给你维修,这是我一年前给一位朋友修7000=的时候开版做的,1:1复制ic7000的推动板,推动管还有一只,当时的现象和你相同,冒烟。。。
离线BG 6JJX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
貌似电源惹的祸。
离线BD1ESV
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-03
二手寻呼台用开关电源惹的祸。
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-03
看来电源是个大问题
离线bg8fz
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-03
这台就是曾经让我纠结的450??
再次看到它的开机画面,激动
离线BG6QKW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-04
哈哈哈哈哈
这台就是曾经让我纠结的450??
再次看到它的开机画面,激动 [表情] [表情] [表情]
94她94她
离线BG8VZ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-09
可能是电源惹的祸,最好用合格的开关电源或线性电源.
离线BG7TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-10
拆开了没有?什么问题?
离线BG7TBI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-10
白烟的ic7000好了没有?
离线BD6QI
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-11
很不赞同不加分柝开口就定义什么不行.什么不行的做法.
离线hodn
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-11
你可以吃烧烤了~可能是烤蟑螂~~哈哈
离线BG4IGX
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-11
我也认为是正负极接反导致。
