  • 6120阅读
  • 25回复
清闲之余测试几只LPF [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-02
看图吧,电容使用耐压1000v/500v,有两个型号只买到300v的cdm的银云母电容,磁环使用铁粉芯(台湾产),年后有时间上机测试.准备做个200w pa上用的.电路图参考cdg2k的lpf.
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-02
抢!
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
离线刺猬
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
确实是lpf,不错……
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
都是几个短波段,爽啊,想抢电容!
离线BG2WAC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
最好能把每个电感数值标一下(uh),和每个电感匝数对应一下
离线BG2WAC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-02
这几天整琢磨这个LPF
这几天整琢磨这个lpf,这个好像在bg6qby置顶帖子里下载的,这个不知到有做好的没有,效果咋样也没试过,应该没问题,现在就是这里的这些云母电容不好买,我要耐压1000伏的云母电容。
现在楼主这个电路与我下载的不一样,等看效果了,希望楼主把电感数值
(uh)标一下。每个磁环用多粗的漆包线绕的。谢谢!
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-03
qbt 看到没 lpf有两个继电器是5v的 看你的照片才想起来继电器发热的原因 这个应该就是病根了 另外cdg2000 lpf的走线稍微细了点 重新做pcb 线要放宽些
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
阿米东磁环电感量计算软件 论坛里发了就不下2次 用那个软件可以清楚的知道绕多少圈是多少电感
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
做200w的不如做600w 1000w的 可以用达利凯的电容 反正一个600w lpf价格往高了算也就1000左右
离线BA2AB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-03
请教数据。
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-03
不错!!左下角那个是-10的铁粉芯吗?!
离线BD2EZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-03
出个套间吧!
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-03
出个套间吧!
试验完成再说了,
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-03
是的,但手中不多,只能用-6代替了!
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-03
请教数据。
电路图上有,也要根据所用材料微调!所以我的数据只适合我!
离线BG4XVF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-03
我要500w的
离线salajon
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-03
我也要500w的。
离线BG2WAC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-03
这都下了,可是无法打开啊 郁闷
离线a00183
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-04
这都下了,可是无法打开啊 郁闷
可以使用微金属公司的那个专用软件。不过是dos的,我一直都用这个软件。
