至此ft-450显示fail故障修复。。。以为这样就好了,结果在狂喜之余,和bd6qlv操作了一个组合键setp+poower开机结果再次显示fail!!!此组合键是按错了,结果莫名其妙的再次显示fail....经过再次仔细的分析后终于明白了问题所在,后经过实验得到验证。
细心地朋友们应该发现了09年以前的ft-450的cpu板上有一处手工修改的痕迹,09年后的板就改过来了!问题出在这里,图中有3个器件,都是手工后来加上去的,电路板上还开了一道口子断开铜箔,我就是在恢复电路的时候将右下方的电容没有焊上去,然后通电测试。。。。后来发现这个电容非常重要,少了它的话每次重启电源上电的冲击或者外界的干扰冲击都有可能导致flash的数据损坏其原因大家也慢慢研究一下吧,于是开始对这些结构作加强,厂家不惜采用段开铜箔的手段来加装这些器件,一定是遇到了这个返修的大问题,不得已而为之的,这是设计上的缺陷,在这一批手工版用完后的之后的新款机型上就已经完全的改过来了,只是那个电感体积太大无法贴片所以还是保留飞跨式安装,只不过有了自己的焊接窟窿。。。。
于是来到市场上购买了一些100uf/16v的电解电容,加装到dsp的c4127,c4133,c4120,c4180上并接经过测试加装后的和不装电容时的纹波相差较大,特别是当外界的电源发生抖动时不装电容会很糟糕。。。。这就不用我多说了,大家也都明白的,总之加上去后。。。一切稳定不再出现那些问题,包括完全天线失调的情况下驻波为无穷大的时候反射波这时很大,反射电压很高的情况下也没有出现任何问题。
艰苦的测试开始:
1. 用我的icom-7000在旁边用满功率发射,各种模式,并且是共用一个电源daiwa ps-304c 在完全天线失调状态下驻波为无穷大时都能听到450的喇叭里传出来嗡嗡的声音,在这样的条件下没有再次出现异常。
2. ft-450在完全天线失调的情况下发射,驻波无穷大,此时反射电压很高,周边的计算器死机,电脑键盘死掉,450发出报警声进入保护状态,ft-450完好。
3. 再次用各种手台在没有安装好屏蔽罩的主板边满功率发射,u,v段频率轮番上阵,没有再次出现异常
至此维修工作圆满结束!!!!
