  • 69082阅读
  • 276回复
T450显示FAIL故障的维修经历,不敢保留,拿出来和大家分享! [复制链接]
离线BA4WI
只看该作者 40楼 发表于: 2010-02-02
强力顶一下
离线xfhmh
只看该作者 41楼 发表于: 2010-02-02
顶高手使其成为更高的手!
离线bg7ary
只看该作者 42楼 发表于: 2010-02-02
顶起来 顶起来
离线BD7IS
只看该作者 43楼 发表于: 2010-02-02
8重州公司亏大了,没请你去做顾问。顶上万总。
离线BA1IO
只看该作者 44楼 发表于: 2010-02-02
经过仔细分析!剪纸艺术造就大师级工程师!
离线BG6IJA
只看该作者 45楼 发表于: 2010-02-02
还是老台子好牙 ,没有那么多软故障 ~~~!!!!
离线migsoft
只看该作者 46楼 发表于: 2010-02-02
太强了,要顶
离线BG8VZ
只看该作者 47楼 发表于: 2010-02-02
楼主好厉害啊!自己修ft-450.
离线3900111
只看该作者 48楼 发表于: 2010-02-02
认真看了,佩服!
离线KND
只看该作者 49楼 发表于: 2010-02-02
鄙视y,杀人啊,3500rmb啊!
离线BG6ADT
只看该作者 50楼 发表于: 2010-02-02
等着看下集   .
离线BD5FFK
只看该作者 51楼 发表于: 2010-02-02
就冲着楼主的这份决心,不顶都难,等待后续过程……
离线bg2sv
只看该作者 52楼 发表于: 2010-02-02
认真的学习,顶dsp的破解。
离线BA1IO
只看该作者 53楼 发表于: 2010-02-02
鄙视y,杀人啊,3500rmb啊!
回头问问i的!估计更....
离线BG6QKW
只看该作者 54楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修 续6
刚回家,开机,哇好多朋友,大家这麽高的情绪等我那就接着来!先更正一下昨晚结尾说的,“破解”一词需要纠正一下,严格讲不能叫破解,只能叫复制。因为厂家给出的价码实在我接受不了,迫于无奈只好走此下策。
今天已有朋友在提醒我注意一些影响,还有关于版权的问题。。。在此我重申一下,我并非盗取行为,我也不会用这些数据去复制一个或多个ft450,更不会去山寨450,只因原厂不愿意提供其自身产品的修复支援(提供的价格基本上就是新机的价格)无奈之下用此办法修复手上这一台ft450。如有冒犯到官方机构的话,我先表示抱歉,在这里纯粹是技术讨论交流,不存在利益问题。
离线BG1QPV
只看该作者 55楼 发表于: 2010-02-02
佩服!yaesu.......??????
离线BH3PJR
只看该作者 56楼 发表于: 2010-02-02
高手!要学习.我用的也是ft450-at,先挂个号,万一坏了,楼主可要帮忙修啊!
离线BD7JAC
只看该作者 57楼 发表于: 2010-02-02
从价格上来说,比较灰常加个很字,后面是无耻。因为这是针对他的客户,如果不是客户你卖多少钱是另一回事。
离线zly
只看该作者 58楼 发表于: 2010-02-02
.net高手云集啊。看这类帖子很是过瘾。。。
离线BG6QKW
只看该作者 59楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修继续7
好了接着来!!上回讲到。。。。。讲到哪儿哪。。。。。。哦!!!dsp!经过几番周折之后问题一下就集中到了cpu+dsp主控板上,问题是,主控板的cpu可以肯定是好的,包括按键开机,固件升级都能正常完成,甚至于用原厂的专用控制软件都可以实现开关机,但是其他功能都无法实现。鉴于此问题,仔细分析图纸(见下图)发现d4009(led2发光管)很小的一个贴片。这个发光管应该只一个某种工作状态的指示,但是现在无法看到,于是再次请出bd6qlv的450一看究竟]开机,发现法光管瞬间闪烁一次,之后机器正常启动工作,不再点亮初步认为这个是启动成功的一个信号,同时电路上留出了tp4061的检测点,供流水线生产时检测。那么现在可以初步确定dsp没有启动!启动加载成功的信号没有输出,导致监测点检测不到信号,同时也不能和cpu进行握手,导致启动流产,于是cpu将fail的信号送出到显示板,屏幕显示 fail 。
于是开始例行常规的检查>>>芯片供电是否正常>>>时钟是否正常>>>各端口有无短路开路异常>>>与片外flash连接是否异常>>>flash供电是否完好
