  • 4010阅读
  • 9回复
请持关于DP(半波长偶极)天线的这段话.一个问题. [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-01
输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最重要的基本天线 ,其输入阻抗为 zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为 zin = 73.1 (欧) ,(标称 75 欧) 。
  注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只是对点频而言的。
上面这段话中,说dp天线的阻抗是75欧,那不就可以直接接有线电视的电缆了吗?接法是一根线接芯,另一根线接屏蔽层,不用巴伦就可到机器了,有线电视电缆到处都是,便宜方便,不要到处找巴伦这个让人糊涂又不易买到的东西了。
大家说说看法。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
大家说说看法。
dp天线也就是半波对称振子天线是需要平衡馈电的,因此虽然其阻抗是75欧,但不能直接和不平衡的75欧同轴电缆相连接。而必须要经过所谓的巴仑,也就是平衡/不平衡变换器才可以正常工作。否则,原来同轴电缆的外皮应该是屏蔽层,其外面本来应该没有高频电流流过的(正常高频电流应该是在电缆屏蔽层的里面和芯线形成电流回路)。如果直接把屏蔽层和天线的振子连接起来的话,就会使高频电流流到电缆屏蔽层的外面去了。这样就会使天线原来平衡的两条对称振子的高频电流不再对称,电缆外皮甚至与之连接的机壳等也变成了天线振子的一部分,使得天线的谐振条件被破坏,天线阻抗也就不再是纯的75欧了。同时由于电缆的外皮失去了屏蔽的作用,天线系统就会产生出些莫名其妙的干扰,甚至在发射时触摸机壳会有电击感。在接收时也容易感应到周围的干扰,使接收的噪声增加。天线的方向性图和增益等都会变差,系统整体性能都会下降。
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
除了巴仑的平衡不平衡转换作用原因外,一般电台天线端的输入输出阻抗也是50欧姆,最好不要直接接75欧姆的电缆!
离线BG7AQD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
那么发射机为什么不做成75欧的呢?一直对此不解……
离线随风
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
可能是历史原因吧。
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-03
手机充电接口谁还统一?有几种手机,就得跟几种充电器!不也这样吗?
满足吧,不要对此一直不解,不给你出几种发射机,就有几种阻抗你就偷着乐吧!
离线BD2ALB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-03
天调不是万能的,但是有时没有天调是万万不能的。
离线BG4ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-03
大家说说看法。
参见此贴的详解
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-184849.不太懂巴伦和阻抗变换器的区别.html
离线BG7RMD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
50欧是二战时候军用通信的一个巧合,造成了后来很多电缆、设备都需要和50欧匹配,这的确是历史遗留问题。 后来开发的75欧电缆才是更适合的阻抗
离线BG2UBS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-04
