  • 18681阅读
  • 90回复
OPENTRACKER+第二代升级产品OT2m介绍 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-01
argent data systems tracker2型号ot2m
tracker2工作为双向跟踪器(发送位置并将接收的电台以航点的形式输出给gps),数字中继和简单的kiss tnc。相对于opentracker+,tracker2保留了opentracker+的特色,同时增加了高级的独立数字中继功能,在硬件上用滤波器和专用芯片提高了接收解调性能,在航点输出方面,强化了功能,并且具有很强的扩展性。
主要功能包括:
智能信标支持和自动信标速率控制的智能arps跟踪器
输出带有符号、注释文本和高度信息的航点到gps,用于显示远程台站
高级的aprs数字中继功能
高流量状况下获得可靠性的分时隙发射功能
远程设置和诊断
气象站支持
免费固件升级,以增强功能解决问题
用于pc上aprs程序的kiss支持
内置温度和电压传感器进行远程监控
内置20a固态继电器,用于遥控和电台电源省电功能
高强度钢外壳
参考tracker2产品介绍页获得这个产品的完整资料。
中文说明书:
http://www.argentdata.com/support/tracker2_manual_sc.pdf
tracker2英文讨论组http://groups.yahoo.com/group/tracker2
离线BA7IAG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
第一代还没有时间搞,年底事物多,包括喝酒~~
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
一代二代各有用途。如果还没搞,请务必看一下跳线那边是否有12v和其他脚短路的情况:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?goto=newpost&t=226042
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
不错 就是越来越玩不起 这个得600-700吧
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
尽管比老牌的tnc,比如kantronics kpc3+便宜了2/3,但是对于普通中国爱好者来说还是比较贵。我问一下老外是不是愿意提供板子的套件,然后我们自己找国内的公司做外壳,这样估计可以节省大概1/3。
离线BA5AC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
楼主把这东西山寨了吧~~~~
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-02
这个东西需求量不会很大,山寨了也捞不回成本。
不过如果想买个试一下的话,可以到我签名的淘宝店看看。
楼主把这东西山寨了吧~~~~ [表情] [表情] [表情]
离线BD2ALB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-02
强大,,,,,,
离线BH1IQY
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-02
这个放在车台上还是不错的.关心一下价格
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
680,首批购买者650。首批仅有5台,还剩余2台。如需要可先到淘宝拍下付款。
这个放在车台上还是不错的.关心一下价格
离线BG4IJM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
有中文资料吗?
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-03
中文说明书正在翻译过程中,还需要一小段时间,请回来再找。
有中文资料吗?
离线BA7IAG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-03
bd6cr关于aprs数字中继功能的问题,比如移动的车辆在接收pc端附近,当然aprs数字中继也收到信号了转发了,应该这两个位置也同时现在agtwracker上面了,只是先后到问题,如果tracker2同时收到好几个移动台发出的信标,它会按先后转发,就是那个高峰时段分时间隙吧。如果玩得大点,就上两个tracker2了,一个数字中继,一个做pc接收解码,保证不误收
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-03
您关于数字中继的理解是对的。tracker2更适合于为别人提供服务的场合,比如小范围的数字中继,家里的因特网网关等等。如果一般车载使用,由于内置继电器可以节省电瓶的电力,也是非常实用的。
关于时隙,ot+的说明书有如下内容:
timeslot(时隙) –该时隙选项通常用于协调多个跟踪器,特别是特殊活动中有许多发射机将以高信标速率共享一个信道。输入的数字选择时隙的偏移,单位秒,从整点开始。跟踪器将在此时以及以后每个发送间隔发送。时隙应该比发送间隔小。
举个例子,两个跟踪器配置了一个10秒的时间间隔,一个跟踪器设置时隙为0,另一设置时隙为5。第一个追踪器将在1200,1210,1220等等发送,而第二个将在1205,1215和1225发送。
半秒时隙可以通过增加 ‘.5’到时隙数来指定,比如’10.5’。半秒间隔需要发射时间缩短到最少,且并非所有gps接收机型号都可支持。
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-03
由于大家的需求很踊跃,我已经将首批5台改为10台,目前美国供不应求,新年以后才能到货,具体时间还没有定。
我将在淘宝店里修改可定数量,首批购买者650元,所以拍下后等我修改价格以后再付款。
离线bh1igb
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-03
支持!准备年后测试.
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-09
6cr淘宝发货没有??
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-10
抱歉,还没有,请稍等。ot2m要假期后到货,目前美国方面供应紧张,逐渐恢复中。
6cr淘宝发货没有??
离线BA7IAG
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-10
有劳你啦
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-12
不客气,我也在耐心等待中。
[表情] 有劳你啦
