  • 4619阅读
  • 13回复
在两幢楼房间牵了根长线,还有其它问题要问。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-01
楼房间距20米,在两房顶之间牵一根20米长线,长线这头接馈线芯(另一头悬空),然后用20米馈线接到二楼,接到机器上是馈线芯,馈线屏蔽层接机器m座外层。
问题1:馈线的屏蔽层在房顶的那头需不需要接地?
问题2:机器m座外壳要不要接根地线?不接地线可以吗?我这水管是pvc管的。
问题3:只接收的话,要不要接巴伦?
问题4:接巴伦的话,接1比几的巴伦?
望高手解答。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
貌似1和2接一个就可以 最好有个巴伦 1:4或者1:9的都行
我说的不准啊~错了别拍我
离线ba4ta
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
另一头不应该悬空.
离线BH4RIC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
另一头不应该悬空.
我也是一个新手,也在架设长线天线。我用的是1:9巴伦,ldg天调。那想请问长线天线另外一头应该怎么处理?我现在是用绝缘子拉着,然后绝缘子再来在树上的。这样对吗?望赐教。谢谢
离线ba4ta
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-03
[quote=孤舟蚂蚁]我也是一个新手,也在架设长线天线。我用的是1:9巴伦,ldg天调。那想请问长线天线另外一头应该怎么处理?我现在是用绝缘子拉着,然后绝缘子再来在树上的。这样对吗?望赐教。谢谢[/quote]
接地,房顶没有好的地建议接几根线做地网
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-03
问题3:只接收的话,要不要接巴伦?
问题4:接巴伦的话,接1比几的巴伦?
望高手解答。
1.接收不如简单些,对面楼顶拉到你2楼,斜拉【既有垂直也有水平因素】+天调。
2.你能把你的2楼馈线都运送到自己楼顶了,不如在你楼顶加个天调调谐你这20米线。
3.馈线+1;9巴伦+20米线,地线多拉几根放在楼顶上。
4.有这2个楼顶,拉若干个全尺寸天线,米字拉开,1;1巴伦悬空在2楼之间。
离线liu0p0p
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-04
屏蔽网两头最好都要接地~也可以不接~只接收可以不用天调
离线wang616hui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-05
问题3:只接收的话,要不要接巴伦?
问题4:接巴伦的话,接1比几的巴伦?
望高手解答。
跟你的问题很像,搭个车吧!
1 只接收不发射,10米4平多股线到四楼窗外,斜拉到楼下
2 10米线进屋后接m座的芯
3 台子后边m座的屏蔽用接什么吗 接暖气管子行吗
4 这样伤害台子吗!!!
5 还没想到,想到一起问
离线wang616hui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-06
现在8米线斜拉出去,把线接到m座的芯里边,,所有频率全是静噪 ,,什么也听不着,,,那位高手给再指点一二。。。
离线wang616hui
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-06
现在斜拉线已经加到18米左右,,无信号!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-06
用跟电线或电话线 一头加绝缘子拉绳固定 另一端直接长线天条 最省事
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-06
跟你的问题很像,搭个车吧!
2 10米线进屋后接m座的芯
4 这样伤害台子吗!!!
5 还没想到,想到一起问 [表情] [表情] [表情] [表情]
我感觉问题出在1.2.3上。
1.斜拉到楼下怎么绝缘的,离地多高?
2.10米线直接进屋是否净空?就是净空感觉墙对之影响也大。
3.发射暖气管子不管事,接收不知是一样吗?
我那条10米斜线与你情况差不多,接在5楼窗外at120天调正极上,负极是多根4分之一波长地网顺楼垂下,国内信号都很好,北京都59.
离线bg4lkg
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-08
学习了.................
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-08
你是几点钟听的,并不是每时每刻有信号的,多数情况下都是巨大的噪音.要耐心,分时段多听听.
18米,足够长了.
是不是有效你这样判断,先不接长线,机器加电,听声音,然后把长线接入,看噪音是不是明显的变大了.如果是,说明接线无误.
