  • 4465阅读
  • 8回复
OPENTRACKER+用户请注意!!! [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-01
最近收到2bt的友情提醒,发现他的板子上存在短路现象,请参考照片中标红圈的两个跳线针。这个短路会导致从x1电台端口7脚上输入的电压直接通到x2串行(数据)端口的4脚。这种短路可能会造成单片机烧毁,连接的pc机串口烧毁,或者将连接的gps烧毁。
我们正在进一步定位问题的根本原因,但是为了保险起见,请大家务必用万用表测量一下,是否存在短路现象,如果存在,请务必不要继续加电使用,等待进一步的通知。我们对此表示歉意,并正在和美国方面协商解决办法。
离线bh1igb
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
我的没有问题.-,12是断开的.
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-01
请大家继续跟帖,同时告诉我,是买的成品还是自己焊接的,多谢!
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-01
我的没有问题.自己焊的
离线bd2bt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
你们很幸运,现在只能判断不是焊点粘连。或许焊接时温度过高导致。我准备把12v的那条敷铜线割断,飞线过去。中间下面那两个焊点是x2-4和12v。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
是否可以小心刮开x2-4和12v焊盘下面的黑色阻焊层,看看下面是不是有锡溢过去存在短路?从照片上看,觉得阻焊层可能有点起皮,这样的话,如果焊锡温度高,流动性大,而且下面布线距离很近的话,可能会从下面溢过去。
离线bd2bt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-02
我也这么认为,个案最好,大家谨慎点吧。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-06
从更多一些的故障分析得到的一些经验总结:
1. 焊接温度不要过高,焊接时间不要太长。建议使用20w这种低功率烙铁焊接。特别注意跳针部分,避免短路。
2. 不要随意使用助焊剂,特别在晶体附近,不要有助焊剂残留。
3. 一定要注意q1 q2 2n7000 mosfet场效应管的防静电措施,击穿带来的影响可能非常大。
4. 不要随意使用市场上出售的所谓串口交叉线,这种交叉线做线不规范,容易出问题烧串口或单片机引脚。使用ot+配套的,或者自制2-3 3-2 5-5 外壳-外壳的线使用。
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-06
如果有条件 电阻电容最好用1206的代替
