  • 3537阅读
  • 1回复
144MHz (Pi滤波器)或调整的50Ω» 75Ω [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-31
(pi滤波器)或调整的50Ω» 75Ω
选配50Ω或75Ω插头pl259 ÷ ÷ 50Ω。
aanpassen pl259 & so259用adjust pl259和so259
uhf coaxiale banaanstekkers pl259 (plug) en so259 (jack) chassisdelen met hun onduidelijke karakteristieke impedantie (50 - 75 Ω), zijn niet zo geschikt voor vhf en uhf als bij voorbeeld bnc en n connectors. pl259超高频同轴香蕉插头(插头)和so259(插孔)与暧昧的特征阻抗(50至75Ω)底盘件,是不是vhf和uhf适合作为如bnc和n型连接器。 toch worden zij door velen gebruikt omdat fabrikanten hun ham apparatuur ermee uitrusten en er ook aanbod is van coaxkabel met voorgemonteerde pl259 pluggen.然而,他们所使用的许多制造商,因为他们的火腿设备和装备,也提供了为与pl259插头同轴电缆安装。
hier wordt veel met bnc gewerkt en dan heeft men verloop pluggen nodig.还有许多工作到bnc插头和一个以上的。
test atu.测试反恐行动。
om dergelijke hulpmiddelen te vermijden en aanpassingen te verbeteren monteer ik een pi-filter (fig») tussen de twee te koppelen elementen.为了避免这种装置和修改,以改善挂载一个pi -过滤器(图»两个耦合元素)。 het voordeel is een afgestemde kring die de nadelige elektrische eigenschappen van genoemde pluggen compenseert.它的优点是调谐电路这些插头负偏移的电学特性。 bovendien kan men door afregelen de swr in het systeem verbeteren.此外,可以通过调整系统的改进水资源小组委员会。 hiernaast ziet u een goed werkend testmodel.在左边你在正常工作的测试模型。 met beide vaste condensatoren van 22 pf hoeft men meestal niet meer te doen dan het spoeltje uit te rekken of in te drukken om een swr = 1 te bereiken.随着两固定电容器22疟原虫一般不超过需要做的更多的伸缩线圈或按达成驻波比= 1。
pi filter atu pi滤波器反恐行动
de schakeling kan ook dienen om een 50 Ω coaxkabel aan te passen op 75 Ω of omgekeerd.该电路也可50Ω同轴电缆,以适应75Ω,反之亦然。 het laatste type kabel heeft minder verliezen en dat wordt vaak vergeten.在后一种类型的电缆损失少,并且往往被遗忘。
als voorbeeld hoe dat te maken is, worden er twee spoeltjes getoond.作为一个例子如何,都有它的两个线圈显示。 het kleine model is van 1 mm draad, heeft 4 windingen en is op een 5 mm boortje gewikkeld.小模型是1毫米的导线有4圈,并在5毫米钻头的伤口。 het grotere model is van 2 mm draad, heeft 2 windingen en is op een 10 mm boor gewikkeld.较大的模型是2毫米线,有2个绕组,采用10毫米演练结束。 voor een groter vermogen kunt u beter twee variabele luchtcondensatoren monteren.对于一个较大的能力,你应该安装两个变量的空气冷凝器。 bij de spoel in de rechter foto moest bij een overgang naar 75 Ω de spatie iets vergroot worden.当在右侧图片线圈是对75Ω移动空间略有增加。
met (fig») twee trimmers of kleine afstemcondensatoren wordt sneller een aanpassing gevonden en heeft u een groter afstembereik.随着(图»)2修剪或小微调电容器是一种更快的调整,并已获得更高的频带。 beide kunnen later na opmeting vervangen worden door vaste typen.以后都可以代替固定的测量后,键入。 een nog flexibeler systeem verkrijgt u met een meervoudig afstembaar pi filter.一个更灵活的系统可多可调谐滤波器皮。 dat wordt dan een spoel met een grotere spatie, meer windingen en een schakelaar om de juiste tap te kiezen.这是一个更大的空间线圈,多绕组和一个开关来选择正确的自来水。
gevouwen dipool折叠偶极子
een gevouwen («fig) dipool voor 2 m kan via een ½ golf coaxkabel met het pi-filter aangepast worden aan een 50 ohm systeem.阿折(«图)为2米的偶极子是通过在海湾半丕同轴电缆,适应一个50欧姆系统过滤器。
andere aanpassing 其他调整
hier ziet u (fig») mijn huidige systeem met 50 en 75 Ω coaxkabel.在这里你可以看到(图»)我与50和75现行制度Ω同轴电缆。 tussen de antenne en de 75 Ω kabel zit een 52÷75 Ω/70-160 mhz pass-band en tevens 200-400 mhz stop-band filter uit de dump.之间的天线和75Ω电缆是52 ÷ 75Ω/70-160兆赫通带200-400 mhz和也停止从转储带过滤器。 dat werd veranderd in een 50÷75 Ω/145 mhz filter.这是更改为50 ÷ 75兆赫Ω/145过滤器。 het een en ander is uitgevoerd met hoogwaardige 75 Ω kabel omdat de afstand van de shack tot de antenne nogal groot is.这是高品质的75Ω电缆实施以来,从窝棚距离天线是一个相当大的。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
