  • 3680阅读
  • 10回复
PCR-1000问题 [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-30
pcr-1000在什么频段都是有信号的s表显示有50已上的信号,机器也有沙沙的声音.但是就是什么也没有,连本地的fm广播都收不到,有知道是什么原因的吗?
离线BG8SOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-30
有高手来解决下吗?
离线谢翾
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-31
检查天线看
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-31
你用的什么天线,该不会是个一米多长的鞭天线吧,那天线收短波广播电台都费劲,也许配个原机可选的天线好些(见图)。不管如何。对于频率覆盖 10 khz to 1300 mhz 的宽频接收机要求太高不合适吧。
本底噪声高是因为天线不好、环境噪声高、电源等的原因,短波段就是听噪声,大多数情况下都是从噪声中勉强听声音。
如果连本地fm广播都收不到的话,如果不是你设置不会,就是机器有问题了。
以前对这个接收机感过兴趣,但用这个机器还要开电脑,不方便。
相对于1000元左右的价格,这机器性价比低,如果四、五百的话,也许收个玩玩,那电脑上的软件界面还是很漂亮的。
离线bg1qz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-31
俺有这个机器,vhf/uhf 和fm广播都使用正常,但在收中短波调幅信号时全是噪音,百思不得其解,最终找的问题所在,我这个机器是二手的,电源适配器不是原装的,看模样和重量应是开关电源,于是找了个线性电源换上,一切ok。
建议:如果不是原装的电源适配器,而且是开关电源的话,建议更换成线性电源,就是用变压器变压的那种,dc12v/1a,注意输出端正负极极性就可以了,应该很好找的,过去很多东西都有这个变压器,但现在大都使用开关电源电路了,有干扰。
至于天线,如果你只想听v/u/a和fm广播,接个吸盘天线就应该没问题,关键还要看你的位置,我在该机天线座上接个144m的拉杆天线,除了中短波,一切都可正常接收。
ham radio deluxe也可控制该机,界面漂亮,好玩的很。
笔记本如果没有串口,可用个usb to rs232的转换电缆,可正常使用。
提醒,如电源没问题,可打开机器,检查天线座是否脱焊,俺的二手机天线座是歪的,修正后正常。
离线BG8SOO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-31
电源是用充手机那样子的的,天线接的是四波段的倒v,很是郁闷了
离线bg1qz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
换个电源试,发你的电源图看看。
俺的电源及工作中
离线BD4AAF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-01
把天线拔掉看看信号表是否回落
然后排除电源问题,临时可以用12v电瓶或者电池串联供电。
1000收短波ssb效果不咋样
离线BG8SOO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-01
谢谢各位,现在明白了,机器应该是正常的,可那是天线不好的原因,就是倍躁大的厉害.
离线bg1qz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
如收不到当地fm广播,肯定还是有问题。
离线BG8SOO
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
已经可以收到了,用倒v收不到,用10米的gp就可以收到,信号还可以.
