  • 3105阅读
  • 9回复
留下来,还是转让出去? [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-29
买了一台259b.现在手头一只w07a.一只w05a,前几天nwt-500也搞好,还要进一只n2pk,我在想,是不是要转让w07a和w05a,如果n2pk的uv段也搞定后,nwt-500是不是也转让.想不好.
http://u.youku.com/user_video/id_uoda4odaxodg=.html
离线BG4EZU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-30
先来排队 :d
离线BG2UBS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-30
w07a和w05a要转来排队呵呵
离线BH1CXR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-30
先排上再说 哈哈
离线BD7OXR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-30
排队等待nwt-500
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-30
排排队,吃果果。。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-30
都等nwt-500了!
现在nwt-500都改成这样了,搞了二天,才搞定,还没玩过瘾呢
离线BG7QBL
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-30
等nwt-500了
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-30
有趣,我想一定还有许多的人也想转让手头的天线分析仪,何不都来热闹一下?
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-30
先讲讲我目前的w05a.我买来比较的早,用的也比较多,因为我在搞天线,所以差不多每周都会用上这个东西,这个天分准确性一般,驻波测出来比实际要大一点点,在1-3驻波内是0.1-0.2之间,再高没测过,比较的仪器是hp-8752c.测试起来就是有点慢,但频率的稳定性比较的好,从2.6-65mhz内可测,只显示频率,驻波和阻抗.买来是350的样子,因为东西也没坏,所以转让的价也不低,三百包邮.
再讲讲w07a,是第一批,买回来发现电位器不好,马上就更换了一个多圈的,一直在使用,而且使用的还多,性能还行,有驻波,阻抗,电抗的指示,能测的带宽也不错,从1.5-500m了,频率的转换通过电位器,所以切起来比较的快.不过上面的那二个波段开关不行,u段又长期不使用,所以要切到u段,开关一定要多按好多次,这样接触就良好了,就能从280m-500m可测了.别的也没什么问题,一样,因为是仪器,所以转让的价不会低,六百包邮.
nwt-500刚搞好,还没玩过瘾,反射驻波电桥也没做呢,现在不可能转让,以后转要看n2pk到手后出来的功能能不能完全代替这个东西,不过这个nwt-500和我手头的5011频谱仪功能个还是重复了不好,现在到是想三千转让安泰信的5011频谱.0-1g,带跟踪.转让后搞个更好的频谱,hp-8590系列不错,不过hp-8753还好,但太贵了,想不好,反正现在看到一柜子的东西,烦了.
