  • 14633阅读
  • 33回复
欧版军刀写频? [复制链接]
离线wdxz3078
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-28
我写一台欧版军刀写频后出错,提示:
err 0 81
求救,存盘重新写进去,还是err 081
请高手赐教,或者大家互相探讨一下也好,互相提高一下,同时也可以为以后遇到同类故障的朋友参考。
离线wdxz3078
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
如果只是改了频率,该选a还是b?
which tuning values do you want programmed in the radio?
(a)field programmer tuning values .
(b)original tuning values stored in radio.
press key a if you just tuned the radio or if you are programming a new personality,else key b
note:any other key will be considered answer b.
esc:abort the programming procedure
离线wdxz3078
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
please turn the radio off and then turn it back on with the menu,select and enter keys pressed to put radio in programming mode so that build may continue。
这的时候到这个步骤时,我直接按了回车,下一步选了b,刷完了就变成了err 0 81
写频前是好的,现怎么办,请各位大佬明示,谢谢了。
离线vr2ao
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29
please turn the radio off 关机
and then turn it back on with the menu,select and enter keys pressed to put radio in programming mode 再开机時按 menu, select and enter keys 三 keys 同時按!
回 programming mode 。
离线wdxz3078
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-29
谢谢,好人呐,祝你一生好运。
另我没进行同时按三键写频,写完后现在开机显示err 0 81,再按三键开机还是err 0 81,不管他,继续选a(b选不了),还可写,写完还是err 081,怎么办啊,请各位高手赐教,谢谢。
离线wdxz3078
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-30
mx--3000写频求救.
离线wdxz3078
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-01
没事顶一顶,解决了也可为出现同类问题的朋友借鉴.
离线yuanquan1009
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-01
欧版的军刀的写频程序和一般的不一样,另外你备份没有,没备份的话这个机器就成砖头了,我有一台stornpphone 7000,也就是mx3000欧版,也写死了,显示err 0 81或者err 105
离线BD4EQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-01
欧版的军刀的写频程序是特殊的,写死的可能性不大。砖头?很难。
mx--3000也是欧版的saber.
stornpphone 7000应该是英国版的saber
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
mx--3000也是欧版的saber.
我也有台stornpphone 7000,一直找不到软件,楼上有吗?感谢!
离线bg4nsh
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
3000软件联系bg4ovs   13964066650发给您 很难来的 共享吧
离线wdxz3078
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-02
我发到论坛上大家共享吧。
离线yuanquan1009
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-02
cqp7005是stornpphone 7000原厂程序,其他几个是mx的写频程序,版本号不一样,如果写死了我不负责
另外你能把你的stornpphone 7000的备份文件传 上来吗?我的stornpphone 7000的mode no.是mdh44sak9109an
附件: CQP7005.rar (0 K) 下载次数:363
附件: MX1000 R02.04.00Ham.zip (0 K) 下载次数:314
附件: Mx1000.zip (0 K) 下载次数:406
附件: mx1000b.rar (0 K) 下载次数:275
附件: Mx3000.rar (0 K) 下载次数:405
离线wdxz3078
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-02
感谢袁泉兄为广大ham造福,我的版本上面有,我就不发了,我的mode no.是mdh34sak9109an,存盘我晚上找到发上来。
离线wdxz3078
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-02
还有其它版本的朋友也可以发上来。
离线wdxz3078
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-02
存盘文件为什么找不到呀。用软件里就能看到,我放在dat里,没有存盘文件,用软件就能看到。
离线yuanquan1009
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-03
是不是隐藏了
离线wdxz3078
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-03
我进到win98,把文件选项隐藏文件和系统文件都去掉了,还是没看到,进入写频软件就能看到,加载laod就能看到。
离线bg1fxu
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-05
我在读欧版军刀时,总是出现这个界面,为什么?谢谢!
离线bg1fxu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-05
cqp7005是stornpphone 7000原厂程序,其他几个是mx的写频程序,版本号不一样,如果写死了我不负责 [表情]
您上传的最后一个mx3000软件,打开出错。请方便时发一份bg1fxu@sohu.com
