  • 14976阅读
  • 33回复
天调大集合 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-28
loop天线之天调
平衡型电感,电容平衡和柯林斯调谐器
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/atu/balanced%20tuners/balanced%20tuners.htm
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/atu/anttuners.htm
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 天调大集合
离线BD2ALB
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
好文章!!!!就是看不懂,不是英语。
离线BD2ALB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
荷兰语。天线像是平衡馈线的倒v,,,振子长17米。
离线BG6AZJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29
我用的是6cg的天调,202a
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-29
用google
er wordt veel gesproken over een ll tuner (van paøll) maar vergeten wordt dat er ook een evengoed systeem is met twee condensatoren en één rolspoel.有很多谈论(对paøll)调谐器的当地雇员,但不要忘记,没有一个个电容器和1 rolspoel同样好的制度。 volgens mijn experimenten is het rendement van 2l + c = 2c + l!在我的实验,在2公升= 2c型输出+ c + l波段!
volgens de klassenindeling (fig») van allerlei symmetrische antenne tuners behoren beide tot de beste systemen.该级规格 (图所有对称天线调谐器»)是最好的两个系统。 als de antennestroom gemeten wordt naar een willekeurige symmetrische antenne dan blijkt dat beide atu's hetzelfde leveren, ook de symmetrie is gelijk. 如果天线电流对称天线随机测量表明 , 无论反恐行动的同时供应,对称性是平等的。
het verschil met type-2 is eigenlijk een praktisch probleem.类型不同,在2实际上是一个实际问题。 twee gelijke rolspoelen zijn mechanisch meestal moeilijker te koppelen dan twee condensatoren.两个平等rolspoelen往往难以机械连接两个电容。 verder is het tegenwoordig een toer om twee identieke rolspoelen voor een redelijke prijs te verwerven.此外,它现在是一个合理的价格收购参观两个相同rolspoelen。 nog een voordeel is:另一个优点是:
voor ongeveer hetzelfde vermogen kan in type-3 volstaan worden met condensatoren die de halve platenafstand hebben ten opzichte van de cap's in type-2.有关相同的功率可能足以在3型板电容器的距离的一半较型第2。 in type-3 staan feitelijk twee condensatoren in serie.在3型实际上是两个系列电容器。 een spanning die in 2 over de condensator staat is in 3 gelijkelijk verdeeld over twee condensatoren.阿在电容电压在3约2同样分为两个电容。 om kort samen te vatten: in type 2l+c moet één (dure) condensator met grote afstand tussen de platen en in type 2c+l kunnen twee (goedkopere) condensatoren met een kleinere afstand tussen de platen.总结:在c型2公升+ 1(昂贵)电容器与片之间的缝隙和类型2c型+ l双大的距离(便宜)与板之间的距离较小的电容器。
vergelijking tuners比较调谐器
beide tuners zijn evengoed en het maakt qua werking niets uit welk systeem u kiest, maar hoe is het gesteld met de grootte van de componenten en het "gemak" (omschakelen, bijschakelen etc.) bij het afstemmen?这两个调谐器良好条件,并没有不管你选择的操作系统,但对于组件的大小和'方便'(开关,bijschakelen等的调整)?
omdat hier inmiddels zeer goede rolspoelen en vacuüm condensatoren aanwezig zijn, bestond de mogelijkheid om in een testopstelling de vroegere proeven nog beter over te doen.因为这里现在很好rolspoelen真空电容器都在场,这个可能性是存在的早期实验测试设置甚至更好。
de huidige antenne van 2 × 17 m met een ongeveer 10 m voedingslijn (zelfbouw) werd in de test gebruikt.在2 × 17米天线的电流电源线约10米的(diy)被用于测试。 bij de gevonden waarden van de componenten moet u niet over de nauwkeurigheid vallen, maar het geheel zien als een duidelijk overzicht van het onderlinge verschil.当元件的价值不应该属于你的准确性,但作为区别一目了然整个节目。
in de tekening (fig») ziet u dat de vergelijking gedaan werd op 40, 80, en 160 m. op de hogere banden zijn de resultaten overeenkomstig.在绘图(图»)显示,这样做比较,40,80,在160米的高频段相应的结果。 de lagere banden werden als voorbeeld genomen omdat velen op die band met een te korte antenne werken.较低的条带,作为一个例子,因为乐队的许多有短天线工作。 een tuner moet daarbij meer zijn best doen en het verschil komt beter tot uiting.余下的一个调谐器不断地寻求和不同之处在于更好地反映。 aan u de keus!这是你的选择!
type 2 heeft niet mijn voorkeur, waarom? 2型是不是我的偏爱,为什么?
(1) bij het aanpassen van een lage impedantie is een grote capaciteit nodig en moet vaak de condensator aan de kant van de balun geschakeld worden. (1)当修改一个低阻抗的大容量,往往需要对巴伦方电容器的切换。 (in het laatste geval is er sprak e van een lagere impedantie dan 50 Ω en dan kan een klein type meervoudige variabele condensator ingezet worden). (在后一种情况下有一个电子低于50Ω阻抗和一个小类型可用于多种可变电容)。
(2) bij het aanpassen van een zeer hoge impedantie heeft de condensator een kleine waarde die op 10–20m vaak groter is dan de minimum capaciteit van de condensator. (2)当修改一个非常高的阻抗,在一个小型的10 - 20米往往比电容的最小容量更高的电容值。
collins filter柯林斯过滤器
het collins filter of dubbel pi filter heeft een extra condensator en u kunt zien dat er meer capaciteit en minder zelfinductie nodig zijn.在柯林斯过滤器或双pi滤波器有一个额外的电容,你可以看到更多的容量,降低了电感是必需的。 verder was op 160 m het rendement ten opzichte van de twee andere tuners lager.此外,在160米产量比其他两个调谐器低。 afhankelijk van hoever u de rolspoel in of uitdraait kan dat 12% - 23% minder worden!根据多远,您可以直接领导rolspoel或12% - 23%以下,则!
de eerste condensator hoeft niet van massa gescheiden te worden als u dezelfde soort balun/transformator toepast die hier al jarenlang in gebruik is.第一电容器不需要大规模分离时从同一类型的不平衡转换器/变压器适用于这里多年的使用。 de condensator kan dan parallel aan de ingang geplaatst worden.该电容可以放置平行入口。
atu 2 l + c局端+荤2升
小图 | 大图 图片
离线BD2ALB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-29
真佩服荷兰老外! 感谢浦东星给的链接, 让人大开眼界。
离线BG1RUH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-30
顶起来。。。。。
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-31
平衡型电感,电容平衡和柯林斯调谐器?
één schema bijgewerkt en foto's van sm7cbs atu's opgenomen. 一个时间表和sm7cbs反恐行动计划的最新照片。
inleiding引言
atu 2 l + c局端+荤2升
hier ziet u hoe sm7cbs experimenteert met atu's gemaakt met 2 rolspoelen en 1 condensator.以下是如何sm7cbs试验与反恐行动的1和2款rolspoelen电容器。 het zijn prototypes en ze worden hier getoond om de "ouderwetse" manier van monteren op plankjes weer eens onder de aandacht te brengen.他们的原型,他们表现出的“老式”的安装板的方式再次提请注意旧这里。 als alles naar tevredenheid werkt, kan men in een later stadium het nog altijd anders in elkaar zetten en eventueel in een kast monteren.如果一切令人满意,人们可以在稍后阶段仍是结构不同,可能会安装在壁橱里。
als balun aan de ingang gebruikt hij een mantelstroom filter (choke balun).如果输入巴伦使用鞘流过滤器(扼流圈不平衡)。 om effectief te zijn op 160 m, moet de zelfinductie daarvan minstens 5 × 50 Ω = 250 Ω =为了有效在160米,不到5 × 50Ω= 250Ω=电感 22 µh zijn. 22μh的。
door de grote spoelen kregen de tuners een behoorlijk formaat en om onderlinge beïnvloeding te beperken, werden alle componenten ver uit elkaar gemonteerd.大线圈是调谐器和一个良好的大小,以减少互相干扰,所有组件安装相距甚远。 het bleek namelijk dat bij ontvangst ruis en andere storingen toenamen wanneer spoelen en choke balun te dicht bij elkaar waren.这不是认为,受到越来越多的噪音和其他干扰时,线圈,扼流圈不平衡变压器过于接近。 alles moest onderling ten minste 10 cm van elkaar gescheiden zijn en het mantelstroom filter diende 90° ten opzichte van de rolspoelen gemonteerd te worden.所有国家都至少为10厘米分开,地幔流过滤器90 °,rolspoelen装入。 noodgedwongen heeft hij uitgebreid met diverse opstellingen geëxperimenteerd om zo min mogelijk hinder van storing te ondervinden.纯粹的必要性,他尝试了多种设置广泛,以尽量减少不便,受到干扰。
ik denk dat gezien de diameter van zijn componenten en het feit dat de boel niet afgeschermd is, men kan spreken van een magnetisch loop effect, waarbij de spoelen als magnetische antennes werken en zo de storing binnen halen.我认为,鉴于其组成部分的直径,事情并非屏蔽事实上,人们可以谈论一个磁回路的影响,因为天线的工作磁场线圈的故障,如果获胜
小图 | 大图 图片
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
平衡型电感,电容平衡和柯林斯调谐器
离线BA7IAG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-31
气氛不错的说。
离线关则勇
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-31
好帖要顶的
离线BG6JIV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-31
好贴,要顶
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-31
diy diy 啊!
离线BD2ALB
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-31
44米或64米制式双极天线和g5rv天线很像啊!烽火电台的天调和这个相似吗?最高效率的那个天调图如何(fri-match第三个天调)?
离线爱我大庆
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-31
好帖子啊,顶下!~~~~~~~
离线bg9hh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-31
好帖子,让人耳目一新
离线BG4OQP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-31
精品啊好帖子啊
离线chelg
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-31
老收音机上的空气电容用多了/
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-01
记号一下!
