  • 19327阅读
  • 47回复
买了R71E或专业接收机的看过来,顺便说说国民的劣根性 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-28
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
呵呵,不要从那个网站转帖到这里,在他们那些人眼里,icom 7800 756proiii的效果不会比de1103好,并且会说de1103用拉杆就能收很多台,收单边带效果不错,而756用10米长的天线也收不到几个台。
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
对,外行,啥也不懂
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-28
专业接收机的接收效果是要靠指标来保证的
买到垃圾指标的n手退役r71e,比不过普通收音机很正常
离线BG8VZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-31
楼主不要偏激,专业机器还是好很多的.而且和收音机根本就不在档次上,没有可比性,再说专业机器买来也不是拿来听广播的.
离线BG6JIV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-31
楼主还没有找到听广播的乐趣
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
请问搂住,rx-1002效果如何?
离线vr2ro
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-31
很遗憾,作者买来n多的二手/旧机,怎就还没有遇到一台“工作正常”的?!
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-31
rpwt..
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
微观rpwt
离线bi7igx
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-04
没得比,比如果说s2000就打得r71满地牙
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-05
拉个好天线再做对比吧!这时你才能发现区别!
离线bd2ca
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-05
搞不懂的飘过。
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-05
我曾经用16米斜拉天线与屋顶倒v天线对比过信号小20db左右;
我也曾经用10米室外天线弱藕合到地摊收音机kk-9上与接在同一天线(直联)的一级收信机sd-005a,wj-8718对比过广播电台接收,除背噪有明显区别之外,一级收信机能够接收到的广播电台信号地摊收音机kk-9全部能够抄收(广播电台的信号都足够强)。
号称镜像抑制大于70db的pl600放大版s2000收音机在外行手中确实可以打得r71满地找牙,原因是s2000在长波段可以镜像接收中波广播电台,同时因s2000收音机的实际镜像抑制在45db左右,在短波可以镜像接收强信号!所以在外行手中,因s2000收音机能够收听到的“广播电台的数量”大于准收信机ic-r71e,因此它确实可以打得r71满地找牙
离线龙门电台
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-06
硅两瓦小八一就是一个样子。我都有过。那效果,除非是收电报的。听广播室自虐。
至于接收机。只用过239和339.听广播效果收音机好。声音大也清楚。但是接收机效果比收音机实在,拉根电线能收到的电台也不少。但是想听业余电台通信还是算了。
用过725和bwt133.背噪太大。还是别人说的,没好天线还是别搞业余电台。效果太惨。
通过dsp降噪的电台。效果也就那回事。业余电台联络够用了。
我最怀念74单边带那声音,以前400瓦信号过来。有时候信号不好就不说了。信号好的时候就好像振荡器就在身边,背噪基本没有。好听的不得了。可惜这东西太大太重不会修不实用。
没用过56什么的。不知道效果。我对74单边带的声音最怀念。不过听收音机效果也不好。只能说电台是通信用的不是听收音机的。收音机是听广播用的听业余电台信号估计也好不到哪里去。
二手电台不会修的或者电台有年头的还是别买了。除非像我一样没米碰运气的。
我觉的业余无线电爱好者首先有固定收入,然后有闲的时间,然后有无线电基础。最好有钱。
二手军机还是收藏比较好。除非两台自己通联玩。呵呵。
离线zytian
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-06
r71 am滤波器是6khz的 听广播的效果当然没法和 用劣质陶瓷滤波器的收音机比
还有r71中放没调好时 am的声音不是没高音 就是没低音
离线BG7BRL
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-06
呵呵,广坛的帖子。71E很差,没买之前我就知道,可网上吹捧的人很多,加上价格也就600元左右,所以也买了一台很新的71E试试。与军机70-2、56比差远了。手头上还有建伍TRC-80,听广播也没70-2和56好,听单边带还真不错,
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-07
0区一老大许给我一台r71e,这都n年了连个说明书都没看到。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-07
不会吧,同样稍微强点的短波广播电台接收,接一样的短波有源天线,r71接收还很不错的,s2000就已经过载了,靠手动衰减也不见效果。动态上r71还算不会有问题,表现得象专业接收机一样吧。
离线mzmx163
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-08
r71e确实不咋地,经手几台了,和yaesu :ft8800。 kenwood ts-50,一对比,立马把r71e打得满地找牙,别跟我说要啥好天线之类的,就一万用表笔试就知灵敏度高底,,别去光坛说,说了会被一堆人口水淹死。
