  • 4086阅读
  • 13回复
中继台有机振,风扇的声音有干扰,怎么办? [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-28
我们这里的中继是用m120搭的,原来放山上,这几天维修拿下来了,正好就解决一下风扇的声音干扰问题,原来以为是风扇的电磁干扰,现在发现是通过机箱的机械振动传过来的,我请一个ham按ptt,不讲话,我用个东西敲中继的机箱,中继没有插手咪,但手台里还是听到了清晰的敲击声,说明是机振引起的,不知道各位dx有没有好的解决办法,xd在这里请教了,多谢!
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
检查各接头,插头插座。以及可以调整的线圈。该加固的加固。。
离线BG4IJM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
太简单了,不用机箱了,直接垫海绵啊,最好是运输硬盘的那种,质量超好
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-28
我估计是发射部分的vco里的线圈,不懂m120的线圈是固定的还是可调的?是调电容的还是电感?线圈加了蜡后,电感量会变的吧,怎么处理?
谢谢上面的dx的回答
离线BG9GAS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-28
换vco电感就是那种带骨架封装的。不是可以不。
楼下继续
离线wangjie11
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
啊是摩托罗拉的设备?把收发信机的喇叭都拆了试试。实际也不用拆,只要把连接线断开试试就知道了。
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-02
我现在是换了静音风扇了,中继已经放山上了,没办法试了,忘了试喇叭了,什么时候把喇叭插头拔了试一下,这个没有想到,ls的是不是也遇到过这个问题?喇叭也能成输入的?搞不懂了,对了,vco的线圈是带骨架的,不会是vco的线圈问题了.
离线BG4IJM
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-02
没有听说vco的震动能传话筒里
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
vco的线圈如果对振动敏感,就会把振动调制进去,而这个是不能被滤波器完全滤掉的,就相当于调频了.
离线BG9GAS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
有道理
离线wangjie11
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-03
[表情]   [表情]
有道理
原理不复杂的。只是想不到。
离线bg4uvd
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-04
换优质风扇....
离线bg7jwf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-05
vco工作在临介点..这是小事.处理一下就ok了.
离线BG4SCX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-17
对头了..........
