  • 3046阅读
  • 3回复
为什么欧讯生产的双段能两个频段都有核准码,而ICOM的IC91A却只有单段的核准码? [复制链接]
离线BG2TIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-27
icom的质量和技术能力不会比欧讯差吧?
另外,为什么有的机型去申办核准码,有的机型却不?这个现象普遍,每个厂家都有几款有核准码,更多的型号没有。
如果要搞核准码,为什么不严呢?比如说没有核准码不准出产流通。现在的情况就是一个字,乱。有的地方没有核准码的机器也给验,不过要一年一验(听说有的地方还收钱)。有的地方只给验v段,u段说破大天也不给。
一个尴尬就是:大家喜欢的,需要的机器不能验机,只能当黑台用,抓住算,抓不住就便宜了。能验机的却不是大家需要的。
人为原因?
离线BG5HLI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-27
有些地方u段不给业余业务用是因为某些部门要用
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
人为原因?
回答:
问题一:电台制造商之间的技术和质量差距和电台的核准代码没有关系,与核准代码有关的只是该电台本身的质量和技术标准!
问题二:一个电台制造商所生产的电台型号、类型应该是非常多的,如果每一种型号都要在中国境内取得核准代码是不可能的,而且申请核准代码是要收运费的,如果都要去申请核准代码,那无疑该厂商将要付出不少的费用或成本,为自己增加了不少负担。同时,核准代码不是拿到了就永远有效,过几年还需重新申请,这样一来,核准代码的费用就会连续不断的产生!所以厂商就会挑几种在中国境内有市场前景、销售比较好的,适合中国市场的电台型号去申请核准代码,而其它的就不会去申请了!
  问题三:按照国家的相关规定,没有核准代码的电台设备是不能核发电台执照的,这应该是一个原则性的规定,各地方均有自己的实际情况,说实话,各地的无委会很难完全按照这个规定执行,不然,我们很多ham的器材都没有核准代码,那岂不是都成了没有合法手续的黑台了吗?事实上,好多没有核准代码的机器,当地的无委会也给验机,核发了执照,这也许是在管理上和执行政策规定上宽、严有所区别吧!
  问题四:有些地方只给验v段机器,不给验u段机器,这是和该地区的无线电实际使用情况有密切的关系,也和业余频段的划分有密切关系。v段业余段是专用的,在这个频段里面,业余业务是主要业务,不涉及或牵扯到其它部门v段无线电台的使用,所以v段机器毫无疑问是可以通过验机的。而u段业余无线电频段中,业余业务和主要业务是并存的,并且业余业务属于次要业务,根据相关规定,次要业务必须无条件的避让主要业务。基于此,有些地方在u段上的主要业务非常多,为了避免发生业余业务干扰、危害主要业务,u段就不开放给个人业余电台了!
离线BG3SZQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29
学 习 了
