  • 3073阅读
  • 10回复
异想天开的40米天线,请各位老大指正 [复制链接]
离线bh7peu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-27
近日有点空闲时间,玩了下mmana,异想天开设计个40米小天线
设想的指标如下:
1、尺寸小于1米;
2、增益不低于-3db;
3、为追求低噪音,采用环型结构。
现将瞎搞的天线文件传上来,请指正。
附件: lc40.rar (0 K) 下载次数:163
离线BG4ABL
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-27
发射仰角太高了!
离线bh7peu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-27
发射仰角太高了!
是的,特别是架设高度比较低时,做10米的就好多了
离线bd5qce/7
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-27
气死我了,又是乱码。
离线bh7peu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-27
[quote=bd5qce/7]气死我了,又是乱码。[/quote]
离线BI7KQM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
帮顶6666666666666
离线BG3QAQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
楼主发的文件通用性太低了,一般人没对应软件看不了你那个文件。要么请你转成普通图片格式
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
没法用的,看过你的天线,驻波不对,阻抗不对,电抗太大,根本不谐振,没法用的,你不过是一个大加感线圈中加小加感线圈,这个不能算好的天线.
离线BG2UBS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-27
没软件看不到~但是关心一下,能弄一个短小的短波接收天线就好了
离线bh7peu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
馈电点上那个不是电感,是电容.
离线bh7peu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-27
馈电点上那个不是电感,是电容,整个电路是个lc振荡电路.阻抗不对,当然也就驻波不对了,但我的设想是可以通过巴伦进行匹配的,电抗过大是个问题,不过将边长略为增加(比方说设为1米)就可以大为改善.至于不谐振的问题,因本人还是个菜鸟,不太明白其中道理.
另外,因本人现在外地,没条件做一个出来试验,所以没有实测的数据,只是想提出来,向各位探讨进一步实施的可行性.
非常感谢您的回答,vy 73
