  • 4700阅读
  • 18回复
4波段VXO补充说明 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-19
因这次vxo采用了9018,主调谐电容不要太大。通过今天的实验,主调谐电容为26p时(c301、c302为100p),40米的频率范围为16000-16090,即7000-7090。
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-19
roger.
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-19
问个题外话
用16.650晶体能拉到16.745吗?谢谢!给个图最好:)
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-19
频率只能从高向底拉。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-19
Re: 问个题外话
最初由 bg4jj 发布
100多khz几乎不可能。
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-19
Re: Re: 问个题外话
最初由 bd6ra 发布
100多khz几乎不可能。
拉低的话可以哦!
离线4319364
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-20
Re: 4波段VXO补充说明
最初由 bd6ra 发布
我有一个实测为252pf的可变电容,串一个28pf的电容,使其变为约26pf,不知是否可行?对另外各波段是否有影响?机器使用的波段开关是几乘几的?
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-20
Re: Re: 4波段VXO补充说明
最初由 4319364 发布
可以试试。我愿意拆几片动片。我目前用的是4联:2x365,2x26。正好用小联,分布电容小。波段开关有3刀4位就可以了。
73!
离线4319364
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-21
Re: Re: Re: 4波段VXO补充说明
最初由 bd6ra 发布
73!
拆动片的方法能不能正好达到26pf?2x26pf是不是微调电容?
离线4319364
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-21
我现有两个可变电容,一个配有微调电容,可以使cmax=26pf cmin约6pf;另一个是上面提到的方法(cmax=26pf cmin约5pf)。请问,依您的经验,应该使用哪个?
另外各波段也可以使用这样的可变电容?
3x4的波段开关是用于2个波段还是4个波段?
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-21
最初由 4319364 发布
另外各波段也可以使用这样的可变电容?
只要有轴,能拧就行。小联是fm用的。拆是没有办法,如果有小联还是用小联。串电容的方法应该行。并不是说100p以上不能用,而是变化范围太大,已失去vxo意义:稍动一点就超出了晶体的工作范围。
4个波段。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-21
Re: Re: Re: Re: 4波段VXO补充说明
最初由 4319364 发布
没有那么严,26-50之间。
离线4319364
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-22
请问bd6ra:pa和bpl可不可以不加屏蔽罩?
各个板子之间怎样连接?
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-22
最初由 4319364 发布
各个板子之间怎样连接?
pa、lpf最好与前级用铝板隔开,布局见说明书。不一定要加罩。板子与板子之间的信号线用配带的同轴电缆连接。
离线4319364
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-23
问题:
1 r2 r3 c2在图纸上没有标出,应为多大?
2 r8与接地之间有一电容,没有编号,好象在pcb上也没有标出?
3 图上8vr与r7和r12连接,而pcb上却与r3连接,是否图纸与pcb弄反了?
4 pcb上j1 t1 c3旁有三个未标注零件的孔,应该装什么?
5 不再一块板上,8vr 8vg是否应该连接起来?
急盼你的答复!
73!
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-23
最初由 4319364 发布
问题:
急盼你的答复!
73!
看来你没有钻研图纸、说明。也没有看6cr的文章。制作前务必阅读一遍说明书。
1、原理图没的不要装。说明书里注明要短接d2,那么r2 r3 c2已没有意义。1套pcb不可能完全跟图纸一样。做一次pcb很贵,肯定会多预留一些位置,pcb会多出很多元件位置便于升级或其他用途。不可能一套图纸一个pcb。边装边看原理图。
2、这个电容是多余的,抱歉。但我在帖子里曾更正过。
3、没有r3就不要连。按原理图把8vr与r7和r12连接。
4、备用、升级用的。
5、每块板子的8vr和8vr都要连在一起,8vg和8vg连在一起,8vt和8vt连在一起如果不连,这些板子怎么会有8v电呢?
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-29
Re: 4波段VXO补充说明
一版、二版的ham大都只用40米。有一部分采用pll,还有的40米、15米是两个单独的vxo,所以忽略了vxo晶体间可能出现的干扰问题。vxo晶体外壳先不要接地。如果加装100k的电阻还不能完全排除晶体间的干扰,可利用波段开关把不用的晶体彻底断开: [/quote]
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-01
Re: Re: 4波段VXO补充说明
最初由 4319364 发布
串电容可行。把c301、302改成27p,100 - 200p可变电容也没问题。
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-02
Re: 4波段VXO补充说明
vxo在40米的频率范围为16000-16085,即7000-7085。15米为12400-12435,即21400-21435。 大家朝这个目标努力吧![/quote] :d
