  • 3001阅读
  • 15回复
菜鸟发问 [复制链接]
离线BG9BDE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-26
这几天闲着,想拿手上的u段手台做中继试验,两个机器都是国产的,耳机、手咪口应该是建伍的,就是一个3.5立体声。一个2.5立体声那种,理论上接收机的声音出来接入发射机的mic端,发射机设定为vox功能就可以实现中继功能,但是实际却是失败的,接收机2.5小口出来接到发射机3.5大口,始终发射,调换接口也不行,请问这个问题要怎么解决,还有就是这两个接口的定义是如何的,谢谢
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
音频用电容耦合了吗?
离线BG4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
既然用vox了,那还要连线干吗呢?
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
检查先地线是否了解正确,另外输出是否有一些底噪呢?可以把vox调节深一点
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
耳机上有ppt按键,其定义楼主弄明白了吗
离线BI7ILX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
3.5和2.5插头的定义不一样的。
看下图:
离线BG9BDE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
你是说音频的直流成分足以冲开ptt?
音频用电容耦合了吗?
离线BG9BDE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
连线效果好,理论上的
直接用扬声器对着容易受周围噪音干扰而意外启动
既然用vox了,那还要连线干吗呢?
离线BG9BDE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-27
vox的各级都试过,不行
[quote=代洪波]检查先地线是否了解正确,另外输出是否有一些底噪呢?可以把vox调节深一点[/quote]
离线BG9BDE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
应该是直连线触发了ptt,正准备改造一下连线
离线BG9BDE
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-27
有这个图就好了,我是想直接利用接收机的音频输出接到发射机的音频输入
发射机再打开vox从而实现启动
3.5和2.5插头的定义不一样的。
看下图:
离线BI7ILX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-28
成功没有?
离线BG9BDE
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-30
还是不行,接好以后,这边手台发射,中继的接收和发射两个手台都会打开静噪
从而发射机无法被vox触发,我也没想通
另外如果电台按两下ptt则中继可以使用
成功没有?
离线BI7ILX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-30
望高手解答
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-30
望高手解答
你想想看,外插手咪就没有vox功能了,你能用外插手咪声控吗?
离线BG9BDE
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-30
手咪可以实现vox的啊,我刚才专门验证了一下
[quote=wuhan香肠777]你想想看,外插手咪就没有vox功能了,你能用外插手咪声控吗? [/quote]
