  • 5575阅读
  • 13回复
特定设备分享专贴:[ YAESU 八重洲 WiRES-II 維雅兔] 使用心得、操作方案、学习记录,请大家在此分享和提問 (不定期更新) [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-26
日本八重洲 yaesu wires-ii 是什么?有什么用?
by bd7pa
原文出自:http://bd7pa.blog.163.com ( bd7pa 的博客,請多詳細信息,請直接訪問我的博客 )
写在前面:
wires-ii 这个英文,怎么读好呢,pa想,可以读作(昵称化):维雅兔。
wires-ii 对网络的带宽要求很低,低至以前在模拟电话线上使用的普通56kbps 调制解调器都可以完全流畅、正常地使用;更何况现在全中国大部分城市早宽带了,几百甚至几千倍的速度了,所以,wires-ii 基本不存在网速限制;而且,也由于只占用几十kbps 的可怜带宽,也就是每秒才传送几个kb为单位的字节数据而以,也不会存在对日常宽带连接,产生的争抢网络带宽的情况。
如果你英文几好,请参考官方网站:http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en
正文:
日本八重洲 yaesu 的 wires-ii ,其实是英文 wide - coverage internet repeater enhancement system 的缩写,pa 的翻译理解是:对讲机与网络连接组件,就这么简单,意思就是字面意思;如果还不太明白,举个例子,wires-ii 就像很久以前的有无线转接器,把有线电话连接到对讲机一样,只不过,现在,是把网络连接到对讲机,就这样。
最基础作用,就是把两台对讲机通过网络连接在一起,只要有网络,两台对讲机之间不考虑距离。例如:bd7pa 在中国,bh7jez在新西兰,用 wires-ii 连接到各自的对讲机上,基于互联网,我们就像在本地通信一样,用各自喜欢的频率,直接通信就行了。
用ham的专业术语点来描述的话,就是:wires-ii 等同于帮你开通了一个24小时国际传播通道,频率随你喜欢,只要在wires-ii 连接的哪台对讲机上,设置你想使用的频段,频率等等,然后叫就可以了。
例如:你是否想象过,在433mhz ,可以随时随地和世界另一头居住的华人ham友们,随时聊天吗? wires-ii 完全可以做到。
活用的例子:比如,我在广州,然后让位于香港的ham友,把 wires-ii 连接的哪台对讲机,设置到香港的中继收发频率,接通它的 wires-ii ,就等于我飞到他在香港的家,亲自用他的哪台电台,在他的本地操作一样。
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
開苞圖
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
內容物包括:
  一台主機、一條串口線、一條電台連接線、兩條聲卡連接線,一條電源線,簡單說明兩三張。
离线BD7PA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
主機的特寫,前面和後邊,參照物?特寫不展示的說。
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
特寫隨維雅兔附送的串行通信延長線、與電臺的接駁線、與聲卡的兩根接駁線、還有電源線。
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
比例和實例圖,分別與 健伍 tm-d710、ft-817nd 上。
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-26
暫時發完第一階段。
离线BD7OXR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-26
这个和echolink 有那里不同?
离线ba7ib
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-26
先顶了再读...
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-26
这个和echolink 有那里不同?
yaesu 提供專用穩定的 voip 服務器、及一個內置 dtmf 硬件解碼器的成品通信接口。
無論是任何品牌機型,只需具備 pocket 包封通信接口,用隨機附送的線,插上,就行。
离线BD7BA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-07
看了再顶,还不太明白……这个莫非能够对远程电台进行全权控制?
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-07
用dtmf控制选通的节点。类似yaesu的机器有更好的支持功能。如现在的y家的手台车台,那个卫星符号就是更好支持这类功能的。
离线BH4QFD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-17
以我的话说,这是商业化的echolink
离线VK3ATA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-17
以我的话说,这是copy的very very irlp.
http://www.irlp.net/
