  • 8870阅读
  • 42回复
时钟日历芯片 [复制链接]
离线bg3ow2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-25
电脑能开机,但是好多方面不起作用,经查是 时钟日历芯片 的事,买新的不起作用!请问这个怎么写?谢谢!
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
哪些方面不起作用?设定不了coms?
怎么确定是日历芯片的问题呢?
离线bg3ow2
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
机床上用的,同样的机床我有两台机床上用的,所以坏了什么一试就行!
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
难道机器就不能重新设定时间?如果真是这样,那这设计太烂了!
离线BD4XR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
这东西假的太多了。。。
离线bg3ow2
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
可以设定coms。就是x,y,z三个光栅尺不起做用,
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-26
有可能是光栅尺到接口卡的通道,或者通道到工控计算机主板之间的通道。
有一种现象也会这样,因为光栅尺的零位信号丢失。a,b,z三相中的z相信号丢失。
离线bg3ow2
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-26
不懂!同样的机床我有两台,就是把另一个 《时钟日历芯片》 拔过来就行!
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-27
ds12c887,还有种是后面带了个a,是不一样的
离线bg3ow2
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
没有相机找的照片,我的后边没有《+》号!
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-27
计算机是那种,是工业pc还是嵌入式计算机
还是普通的单板机
离线bg3ow2
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-27
计算机是嵌入式pc~~
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-27
首先, 你要买和你机床上的那个芯片型号一致的,型号后面带什么后缀,很重要。
然后,如果买回来的芯片插上去还不行:
    你如果会单片机编程, 把好的芯片的相关ram信息读出来,然后写到买回来的新片中。
这个叫rtc 实时钟芯片
后缀不同,程序访问和控制等方式也不同。
离线bg3ow2
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-27
然后,如果买回来的芯片插上去还不行:
这个叫rtc 实时钟芯片
后缀不同,程序访问和控制等方式也不同。
我就是怀疑ram信息里有什么东西,不会单片机编程,有简单的方法吗?
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-27
没办法了,你只能要么找当地的会这个的火腿要么找电子市场里卖编程器的店铺,看他们能不能帮你。。。
离线bg3ow2
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-28
没办法了,你只能要么找当地的火腿会这个的要么找电子市场里卖编程器的店铺,看他们能不能帮你。。。
火腿就两个!!编程器要什么样的?请告诉一下,谢谢!
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-28
找支持这个芯片的
你原来的芯片型号一定要对应,比如12c877和12c877a 就不一样
离线bg3ow2
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-28
找支持这个芯片的
原来的芯片型号12c877,新的和它一样。
离线XLDZZ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-28
机床的轴是数控轴还是机动轴
离线bg3ow2
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-28
机动轴,,
