  • 5151阅读
  • 25回复
求教FT-2000双接收是真的吗? [复制链接]
离线chengrc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-25
不解!问过有此鸡的朋友,1个说恳定有!1个说恳定没有!只有ic-7800才是真正双通道!我傻了!
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-25
2000是真的!但是发射只能一边!
离线bg4trf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
可以做sor2的只有ftdx9000
2000只能同频段接收2频点吧?
离线bg4trf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
有说明书为证,同频段双接受,适合pileup
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
可以做sor2的只有ftdx9000
2000只能同频段接收2频点吧?
2000接受是分开的!正在感受!
不同频段
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
不同也可以!要不真跟950没区别了!
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-26
不同也可以!要不真跟950没区别了! [表情]
对trf的打击不小!
dmu是个中看不中用的东西吗?
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-26
[表情] 对trf的打击不小!
dmu是个中看不中用的东西吗?
破386一个!没辙没辙的!
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-26
我先向trf大大道歉!
确实只能同一波段!
不同可以显示,但不能接受!
离线BG4IHT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-26
ft-1000d,ic-7800
离线BG4TDR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-26
我先向trf大大道歉!
确实只能同一波段!
不同可以显示,但不能接受!
这下trf满意了!
看来y家的现在就9000可以双收了
离线chengrc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-26
应该与我的ft-1000mp-mark5一样!只是同频双接收!而且要同模式!怎么江西5ir说可以呀!看来得亲自找鸡试一下!
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-27
是的,我一直都是这样使用的,主频率用于7、14、21波段工作,副频率用于29.6fm守听,去年夏天还取得了很好的效果。
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-27
2000是同波段双接收,任何频率,任何模式!
离线chengrc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-27
麻烦5ir大哥帮忙试一下:7m主信道与14在付主信道接收情况?然后对调后副信道是否与主信道接收场强如何?今天下午用我的mark5:7.o55与14.27o这两个信号在主信道7m是59十20、14.270是59/切换到付信到免强听到43-53!不同摸式可以用!
离线BA4RF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-27
就看楼主所说的“真双接收”的定义是什么了!
如果是两个完全独立的,性能一致的接收机,那么2000显然不是
离线BD6QBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-27
把接收的带通滤波置于直通模式,即可在不同波段不同模式双接收。
离线bd5ir
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-28
  没有问题,周末回吉安以后试一下。
离线BD6QBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-28
不用试,我已经给出答案了
离线BA4KW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-29
1000d是
