  • 8811阅读
  • 29回复
提供几套以AVR M8为核心的简易数控电源套件,可做为业余实验电源。 [复制链接]
离线接收
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-24
提供几套avr m8为核心的简易数控电源套件,可做为业余条件下的实验电源。该电源以avr m8单片机为核心,通过一定的算法来控制三极管达到调整电压及电流的目的。da采用电阻式阶梯电路,ad采用m8片上ad,达到了业余条件下的精度要求。电源输入部份可以采用笔记本的开关电源或线性变压器,输出为0-22v,电流0.01ma-2.5a,还有一定的余量,可以根据电源的不同做些调整,如调为3a或30v。显示部份采用1602lcd,可显示当前的电压及电流(实际ad采样值),以及当前设定的电压和限定的电流值。
58元/套,所有器件,但不包括lcd,风扇和散热器,旋钮。
淘宝链接如下http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-d622bd88a6a707202fac21a2cda2addc.jhtml
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 提供几套以AVR M8为核心的简易数控电源套件,可做为业余实验电源。
离线bg1lxa
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-25
好东西
要是能做成大电流的就更好了
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-25
好东西
要是能做成大电流的就更好了
这个是简易的实验电源呀,可不是电台的电源啊
离线bg1lxa
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-25
接收了明白了
离线费力刻丝
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-25
已经拍下了一套
离线BG8SMI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-25
lcd,风扇和散热器,旋钮能帮配吗?
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-25
[quote=费力刻丝]已经拍下了一套[/quote]
待我备齐元件后给你发货,谢谢!
离线接收
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-25
lcd,风扇和散热器,旋钮能帮配吗?
可以帮配,lcd1602 16元,风扇和散热器12元,旋钮1元,你先不要拍,我要出去配齐了再拍
离线BD8NCF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-25
bd5qdm,早点不说。。。
不然跟vna一起走了.... :(
离线接收
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-25
bd5qdm,早点不说。。。
不然跟vna一起走了.... :(
这个东西做好了就丢在那,最近都在忙vna所以把这个给忘了,昨天整理房间时才看到做好的pcb
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-25
淘宝已经付款,请查收。
离线接收
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-25
定一套,现在可以去淘宝拍吗?
老大,可以拍,我会选好所有的配件后发货
离线接收
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-25
这是空PCB图,用Eagle做的
这是空pcb图,用eagle做的
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-25
[quote=接收]老大,可以拍,我会选好所有的配件后发货[/quote]
已经淘宝付款了。
我大约在2月2日回老家度寒假,所以如果这两天就发货,就没有任何问题。如果需要比较久,那就干脆等过完春节再发,不是很着急。
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-25
离线BG4IGX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-25
以前做过,感觉不错,比较漂亮。
附件: M8_R2R_参考电路图.pdf (0 K) 下载次数:122
离线接收
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-25
和这个是一样的东西吗? http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6bb9bd33d961760a09e1011814b77f71.htm?cm_cat=0
电路基本上相同,区别的地方是我用了复合管(tip142),少用了一个三极管,硬件上修改了些。另外我修改了源程序去掉了没用的pc连接,去掉了键盘,改用编码开关,调整方便,其它的大体一样。所有的调整都用一个旋转编码器完成,包括电流电压,存储设定值以及lcd背光控制。
离线huashao128
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-26
这段时间也在做m8假负载,和电流电压显示的液晶表头
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-26
有没有锁定功能?比如在调好电压电流以后,可以锁定住当前状态,防止误操作改变了电压电流设定值后造成损失。
离线接收
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-26
目前没有,但这个功能要增加不难,软件上做些调整就可,我会试试看的,因为只有一个按键,所以只能根据按下的时间长短来判定功能,目前的功能有:短按:v和i调整切换。按下超过1秒:储存当前设定值,长按:lcd背光开关
