导言
В этой статье речь пойдет о pa без силового трансформатора.这篇文章是没有电源变压器约功率放大器。 Подобные pa в радиолюбительской среде называют "бестрансформаторными" (термин, на мой взгляд, не точен — нет только силового трансформатора, а высокочастотные трансформаторы за редким исключением есть), и они окружены стойкими предрассудками об их электрической опасности. Возникли эти предрассудки по двум реальным причинам:类似的所谓的“变压器”(中,我认为长远而言,巴勒斯坦权力机构业余环境,是不准确的-不仅是电力变压器和高频变压器有罕见的例外,),他们是由他们的电力危险持久偏见包围。这些偏见有两个真正的原因:
по усвоенному со школьной скамьи принципу: "Все, что имеет гальванический контакт с сетью, опасно!".同化从学校的原则:“一切有一个与网络电流接触,这是危险的!”。 Замечу, что этот принцип часто понимается неверно - гальванический контакт с сетью через землю (которая суть второй провод в розетке) имеет практически все, даже читающий эти строки - через обувь);请注意,这一原则往往被误解-与地球网络通过电流接触(这是在第二线插座)的几乎所有的东西,甚至读通过的鞋,这一点- );
Самые первые, описанные в [1] бестрансформаторные pa, при определенных условиях действительно могли быть опасны.的第一描述[1]变压器功率放大器,在一定条件下可以真正危险。
Окрепшие на этой почве предрассудки уже не смогли поколебать более поздние публикации о бестрансформаторных pa [2,3,4], в которых проблема развязки от сети (и соответственно, безопасности) была решена.在这个理由的偏见未经证实未能摆脱对变压器功率放大器[2,3,4],其中来自网络解耦问题(因此,安全)已经解决了最近的出版物。
За годы, прошедшие с момента первого выхода в свет этой статьи (1999 год) миф об опасности бестрансформаторных pa изрядно поколебался.之后的几年中本条(1999年)开始发行,该危险神话变压器功率放大器严重动摇。 Но все же, как любой миф, и слух он живуч.... Технических проблем нет (в этом убедится всякий непредвзятый читатель, у которого хватит терпения дочитать статью до конца), но остается инерция мышления...然而,如同任何神话,他顽强....没有任何技术问题,谣言(见谁任何客观的读者有足够的耐心阅读到最后一篇文章中),但在思维惯性...
Читателей, уверенных в опасности pa без большого и тяжелого силового трансформатора прошу поверить (пока на слово, а дочитав до конца: надеюсь и на деле), что развязка от сети грамотно сконструированного усилителя мощности ничуть не хуже (а можно сделать даже лучше), чем у обычного трансформаторного..读者,相信没有一个大型,重型电力变压器的危险,请相信,巴勒斯坦权力机构(仍然在地板上,阅读这样的:我希望,并在事实上)表示,胜任设计放大器的网络解耦是不差(和可以做得更好)比传统的变压器..
Развязка от сети从电源去耦
Для начала давайте вспомним, что термин "гальваническая связь" означает соединение по постоянному току: непосредственно или через резистор, диод, обмотку трансформатора и т.п.首先,让我们回顾这一术语“电流连接”是指连接到直流:直接或通过一个电阻,二极管,变压器,等等 Чем же опасна гальваническая связь корпуса pa и всех его разъемов (кроме сетевого, естественно) с сетью 220 В?什么是危险的电流连接军团pa和它的连接(除了网络,当然)与220网络?
Может, высоким напряжением?也许高压? Возможно, для кого-то 220 В и покажется очень высоким напряжением, но не ham-у.也许在220人,似乎非常高的电压,但不咸烬。 В ламповых pa с сетевым трансформатором используются во много раз большие переменные напряжения - несколько kv, причем источник этого высокого напряжения — высоковольтная анодная обмотка - соединен с корпусом либо непосредственно, либо через диоды моста.在同一个时代的可变电压-与数千伏的高压电源,用大量电力变压器-高压阳极缠绕管巴勒斯坦权力机构-连接到船体,直接或通过一个二极管的桥梁。 И никто этого не боится, ибо это действительно не представляет опасности.没有人害怕,因为它确实是没有危险。
На самом же деле опасность гальванической связи с сетью корпуса прибора и всех его разъемов, как ни парадоксально, состоит в том, что один из проводов сети (нулевой) соединен с землей.在事实上,在危险的电流连接到网络设备的情况和所有连接器,矛盾的是,在网络(零)线一连接到地面。 А следовательно, через проводимость земли, пола, обуви и т.д.因此,通过地球,导电性,鞋,等 — всегда гальванически соединен с телом человека . - 始终偶合连接人体。
Легко понять, что будет при такой схеме pa, когда второй провод сети (фаза) может оказаться на корпусе прибора — прикосновение человека к корпусу устройства замыкает цепь (второй провод сети — земля, с человеком уже соединен по определению).这是很容易明白,这样的计划将是巴勒斯坦权力机构,当第二个有线电视网(第一阶段)可在该文书机构-人情味的机身关闭电路(第二个有线网络-土地,该人已被定义连接)。 Как минимум, удар током обеспечен.作为最低限度,触电是有保证的。 Печальная ситуация будет также, если фазный провод сети будет иметь гальванический контакт с одним из разъемов pa.可悲的情况是,如果相线网络将有一个与巴勒斯坦权力机构的插座1电流接触。 При подключении к этому разъему нормально заземленного устройства (антенны, trx, компьютера) ток короткого замыкания сети будет протекать через подключенное к этому разъему устройство.当连接到正常接地装置(天线还蛋白,电脑),短路电流通过网络这个终端将连接到这个终端设备。 Очень повезет, если первым успеет сгореть сетевой предохранитель, а не трансивер или компьютер.很幸运,如果第一个网络将有时间燃烧的导火索,而不是收发器或计算机。 Тот факт, что антенна не сгорит (хотя кабель антенны может и прогореть) утешит вряд ли.事实上,天线不燃烧(虽然天线电缆可能会烧本身)几乎没有任何安慰。
Таким образом, гальваническая связь с сетью корпуса pa и всех его разъемов недопустима.因此,壳牌与巴勒斯坦权力机构和网络的连接器连接的电流是不可接受的。 Даже если, как в [1], использовать тот факт, что один из проводов сети — это земля, и разбираться с "полярностью" включения разъёма pa в сеть с помощью пускового устройства, усилитель [1] совершенно безопасен лишь до тех пор пока все работает нормально.即使,如[1]的事实,即在网络中的导线之一-它是土地,并与“两极”的巴勒斯坦权力机构网络,包括使用起动机,电源[1]是唯一安全的处理,直到所有连接使用正常工作。 Но стоит нарушить работу пускового устройства (например "навсегда" замкнутся контакты реле) и вставить вилку в розетку в неверной "полярности"— все вышеописанные неприятности гарантированы.但是,不利的起动装置(如“永远”封闭继电器触点)和插入错误的“两极插头插座” -上述所有麻烦的保证。
Но действительно ли ситуация такая безнадежно плохая, и никаких контактов с сетью лучше не иметь?但是,那果真这样的情况是没有希望的,并没有与网络最好不要有联系?
Попробуем разобраться.尝试理解。 Надеюсь, никто не против (в смысле безопасности) импульсных источников питания, которые повсеместно используются в телевизорах, компьютерах и т.д.?我希望没有对一(在安全感),开关电源,往往可在电视上使用的,电脑,等? Прекрасно, следовательно, вы не против, что гальванический контакт с сетью могут иметь сетевой фильтр помех, выпрямитель, высокочастотный генератор.好的,所以你不介意,随着网络的电流接触可能有网络干扰过滤器,整流器,高频发生器。 К примеру, на рисунке 1 приведена упрощенная схема импульсного источника питания, где красным цветом показаны цепи и узлы, которые имеют гальванический контакт с сетью (и соответственно, представляют опасность), а черными — безопасные, развязанные от сети цепи. Таким же образом будут показаны гальванически связанные с сетью цепи и на всех последующих рисунках.例如,在图1是一个脉冲电源,其中红色显示电路和节点与网络的电流接触简图(因此,构成威胁),和黑-一个安全,从网络上发动链。以同样的方式将显示偶合连接到网络链,和其后所有数字。
Рис.图。 1 1
Выходные цепи источника гальванически отделены от сети трансформатором на феррите — развязка в данной цепи очень输出电路源电气隔离的电源变压器的铁素体-在这条赛道隔离 хорошая.良好的。 Но есть еще одна цепь связи с сетью (но не гальванической, а емкостной) — это конденсаторы фильтра помех С1, С2, соединенные с шасси.但也有另一种与网络通信链(而不是电流和电容) -噪声滤波器c1组,c2,连接到机箱电容器。 Связь шасси устройства с сетью через эти конденсаторы (вернее, через один из них – тот, который подключен к фазному проводу сети) очень слабая, и не гальваническая, а емкостная.底盘连接到网络设备,通过这些电容器(或更确切地说,通过其中之一-一个是连接到有线网络相)是非常薄弱,没有电流和电容。
В любом грамотно выполненном трансформаторном pa на сетевых проводах тоже установлены конденсаторы фильтра помех. Например на рисунке 2 приведен фрагмент схемы широко распространенного среди зарубежных радиолюбителей усилителя "alpha 91в", где конденсаторы емкостью по 0,022 uf запаяны с выводов сетевого разъема на шасси еще до сетевого выключателя.在任何网络上执行胜任电线变压器pa还安装在图2中的例子电容滤除噪声。给出了电路的片段在外国无线电放大器广泛的“阿尔法91v,在那里与电源开关前的底盘上的网络连接器结果查封了0022超滤电容。
Итак, в хорошо зарекомендовавших себя профессиональных схемах используются следующие (проверенные и безопасные) решения:因此,在完善如下职业计划(测试和安全)解决方案:
Гальванический контакт с сетью фильтра помех, выпрямителя, высокочастотного генератора.偶接触的网络干扰过滤器,整流器,高频发生器。
Соединение обоих (в том числе и самого опасного — фазного) проводов сети с шасси через конденсатор емкостью 0,01...0,047 uf.连接两个(其中包括最危险-相)线与通过电容0,01 ... 0047超滤底盘网络。
Развязка с помощью трансформаторов на феррите.解耦与变压器铁氧体。
Запомним их - все это нам еще пригодится...记住他们-这一切,我们仍然是有用的...
