  • 3284阅读
  • 6回复
有图有真相,没型号——TK-708维修 [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-23
tk-708,无手咪,使用短路线碰触水晶头插座内触点,误碰其他引脚导致屏幕乱码,按键失效,拆机查得电源开关背后一贴片三极管模样元件爆裂,无法看清型号,无电路图纸,请教此元件型号。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-23
到阿甘火腿那下载资料,然后维修,修不了了找我。
离线bg9kr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-23
阿甘火腿
http://bg4ieb.chinaham.com/
前几天就没打开,是不是换地址了?
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-23
阿甘火腿
前几天就没打开,是不是换地址了?
找其他地方下载
离线bg7fq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-23
用普通2极管带换就行了,常见的1n4001或1n4148等体积小的都可以
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-23
7fq的方法没试,但是应该可以。
仔细检查这个三极管线路走向,只有一条电流通路,缘何会用个三极管呢?难道是只用了三极管的一个pn结? 再检查外围电路发现,这个电流通路是供电用的,电源从开关出来经过此三极管后向其他电路供电,由此怀疑这个三极元件可能就是个保险管,或者限流电阻什么的,于是尝试用一铜线将此元件两个引脚短路,开机,按键功能和屏幕显示果然恢复正常。
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-23
烧这个 都是手咪短路引起!
请换保险丝 要不 再烧就是烧主板的那条印刷线路条了,哈哈!
电路图我有,自己的图纸用照相机拍的呵呵
